Использование ORDER BY в UPDATE
Подскажите как использовать ORDER BY в UPDATE, видел пару вариантов в роли таких конструкций: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. но может можно как то проще? Мой пример: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 23.04.2018, 11:53:31 |
Pabl0Подскажите как использовать ORDER BY в UPDATE, видел пару вариантов в роли таких конструкций: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. но может можно как то проще? Мой пример: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. В UPDATE ORDER BY не играет никакой роли, за исключением использования функции IDENTITY(). В первом показанном примере ORDER BY относитсчя не к UPDATE, а к ROW_NUMBER(). ... |
| 23.04.2018, 12:11:51 |
авторМой пример: UPDATE TOP (1) dbo._pc_TariffValue SET validTill = GETDATE() OUTPUT Deleted.Id INTO @tariffValueIds WHERE planId = @TariffPlanId ORDER BY validFrom DESC пример чего? как сдулать непонятно, что дажже не компилируемое? ну и авторThe rows referenced in the TOP expression used with INSERT, UPDATE, or DELETE are not arranged in any order. ... |
| 23.04.2018, 12:20:35 |
Pabl0, Посмотрите в документации пример использования UPDATE с ORDER BY и TOP: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Но это не проще. Такого синтаксиса, как у вас, не существует. ... |
| 23.04.2018, 13:17:07 |
iapза исключением использования функции IDENTITY().Чушь написал. Функция IDENTITY() используется только в SELECT ... INTO. К UPDATE не имеет никакого отношения. ... |
| 23.04.2018, 13:48:24 |
Pabl0видел пару вариантов в роли таких конструкций: Подозреваю, в своих примерах с cte вы имели в виду одну из этих двух конструкций: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 23.04.2018, 15:43:39 |
Господа, возможно, задам глупый вопрос, но зачем в UPDATE использовать ORDER BY кляузу? Разве важен порядок, при котором будут данные обновлены единым запросом? Или прикручивать тяжелый (в некоторых случаях) оператор - новомодный тренд, чтобы заказчик видел работу программы? (грузит долго - значит работает!) ... |
| 23.04.2018, 16:06:44 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689877]: |
85ms |
43ms |
| others: | 219ms |
| total: | 412ms |
