Как вырезать символы из строки?
Есть строка, в которой могут встречаться последовательности символов в разных комбинациях CR, LF, TAB, пробел. Как вырезать такие символы из строки? Пример: " Это мой тчёт блин ''Щ''" В бинарном виде: 0x200020002000200020002000200020002000200020002000200020000D000A00090009000900200020000D000A00090009000900200020000D000A00200020000D000A002D0442043E0420003C043E04390420004204470451044204200031043B0438043D04200027002700290427002700 ... |
| 23.04.2018, 11:59:15 |
Ролг Хупин, порезать строку на результирующие строки подзапроса, во внешнем запросе собрать в исходном порядке (FOR XML PATH('')), но без ненужных символов. ... |
| 23.04.2018, 12:08:17 |
iapРолг Хупин, порезать строку на результирующие строки подзапроса, во внешнем запросе собрать в исходном порядке (FOR XML PATH('')), но без ненужных символов. а как-то "одним махом" реплейснуть? ... |
| 23.04.2018, 12:21:22 |
Можно написать CLR функцию для RegexpReplace. Вполне быстро работает. Или тот же компот использовать в SSIS пакете, если надо выгрузить в файл. ... |
| 23.04.2018, 12:22:07 |
Ролг ХупинЕсть строка, в которой могут встречаться последовательности символов в разных комбинациях CR, LF, TAB, пробел. Как вырезать такие символы из строки?Четыре вложенных replace ... |
| 23.04.2018, 12:24:07 |
У replace есть ограничение - не вырезает 0x00 (by design это ограничитель сроки), я с таким сталкивался. ... |
| 23.04.2018, 12:26:20 |
Просто мысли в слух Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 23.04.2018, 12:28:06 |
Владислав КолосовМожно написать CLR функцию для RegexpReplace. Вполне быстро работает. Или тот же компот использовать в SSIS пакете, если надо выгрузить в файл. CLR не проходит, Майкрософты запретили его в Азуре с какого-то времени, вообще. ... |
| 23.04.2018, 12:32:36 |
| 23.04.2018, 14:19:25 |
Ролг ХупинЕсть строка, в которой могут встречаться последовательности символов в разных комбинациях CR, LF, TAB, пробел. Как вырезать такие символы из строки? Пример: " Это мой тчёт блин ''Щ''" В бинарном виде: 0x200020002000200020002000200020002000200020002000200020000D000A00090009000900200020000D000A00090009000900200020000D000A00200020000D000A002D0442043E0420003C043E04390420004204470451044204200031043B0438043D04200027002700290427002700 Так можно убрать непечатные: Код: sql 1. но как быть с этими парами 2000 ? ... |
| 23.04.2018, 16:21:41 |
Ролг Хупинно как быть с этими парами 2000 ? Выучить, наконец, шо такэ UNICODE - не пробовал? Код: sql 1. ... |
| 23.04.2018, 16:28:12 |
Ролг Хупин, Вы хотели заменить все перечисленные символы на пробел, а потом заменить множественные пробелы одним? ... |
| 23.04.2018, 16:56:55 |
aleks222Ролг Хупинно как быть с этими парами 2000 ? Выучить, наконец, шо такэ UNICODE - не пробовал? Код: sql 1. шо такэ не пробовал ... |
| 23.04.2018, 17:32:15 |
EleanorРолг Хупин, Вы хотели заменить все перечисленные символы на пробел, а потом заменить множественные пробелы одним? и так, и там и по задаче могут быть серии пробелов, которые не нужны, достаточно одного ... |
| 23.04.2018, 17:33:08 |
Ролг Хупин, Т.е. подойдет типовое решение ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 23.04.2018, 17:48:30 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689876]: |
174ms |
55ms |
| others: | 199ms |
| total: | 466ms |
