Конвертировать текстовое поле в дату
Мне нужно текстовое поле вывести в виде даты, чтобы ее сравнить с датой из другой таблицы. Данные записаны в виде 25/04/2018 Если использовать следующее Код: sql 1. Получилось: 20180425 Код: sql 1. Выводит данные в таком виде: 25/04/2018 Пыталась связать их, но: Код: sql 1. Вывело ошибку:Msg 241, Level 16, State 1, Line 1 Conversion failed when converting date and/or time from character string. Что-то запуталась с датами ... |
| 26.04.2018, 16:12:06 |
Код: sql 1. После этого сравнивать с чем-то типа DATE (DATETIME и т.п.) ... |
| 26.04.2018, 16:21:47 |
PARSE() SQL2012+ ... |
| 26.04.2018, 16:31:33 |
SELECT PARSE([Analysis Date] AS datetime) AS [result_name] FROM csv1 SELECT CONVERT(DATE,CONVERT(varchar(10),[Analysis Date],101),103) from csv1 не работает ( ... |
| 26.04.2018, 16:46:41 |
[Analysis Date] какой тип ? и зачем этот кошмар? Код: sql 1. ... |
| 26.04.2018, 16:49:03 |
Konst_One, [Analysis Date] - поле типа varchar(50) ... |
| 26.04.2018, 16:53:12 |
TishhKonst_One, [Analysis Date] - поле типа varchar(50) и что там за значения лежат? ... |
| 26.04.2018, 16:54:39 |
вот так проверяли? Код: sql 1. ... |
| 26.04.2018, 16:56:10 |
Konst_One, Данные записаны в виде 25/04/2018 Эта таблица у меня образуется в результате импорта ... |
| 26.04.2018, 16:56:43 |
TishhSELECT PARSE([Analysis Date] AS datetime) AS [result_name] FROM csv1 SELECT CONVERT(DATE,CONVERT(varchar(10),[Analysis Date],101),103) from csv1 не работает ( Неужели? Код: sql 1. 2. 3. А что у вас там в csv, уж сами разбирайтесь. ... |
| 26.04.2018, 16:58:22 |
ну, или Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 26.04.2018, 17:03:07 |
давайте показывайте ваши данные: Код: sql 1. ... |
| 26.04.2018, 17:05:11 |
Гавриленко Сергей АлексеевичА что у вас там в csv, уж сами разбирайтесь. Да и вообще, халява же: Код: sql 1. ... |
| 26.04.2018, 17:06:52 |
Разобралась наконец в том, что мешало. Думала, что это не будет иметь значения и мешать этому. Во время импорта данных почему-то в оду из строк записывались сами заголовки. Я вручную удалила эту строку и заработала команда. Всем спасибо за помощь! ... |
| 26.04.2018, 17:08:45 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689840]: |
163ms |
41ms |
| others: | 247ms |
| total: | 489ms |
