Как вытащить подстроку?
Из строки типа '{\буквыцифры\буквыцифры Roger Federer's streak}' В общем случае из такой, могут быть вложения, но хотя бы для 2 уровней : '{\буквыцифры\буквыцифры Roger Federer's {\буквыцифры\буквыцифры (Маня Шарапова-лучшая!)} streak}' Ожидается результат: Roger Federer's (Маня Шарапова-лучшая!) streak ... |
| 30.04.2018, 13:25:11 |
и что уже попробовали сделать ? ... |
| 30.04.2018, 13:39:41 |
Maxxи что уже попробовали сделать ? Не мешай страдальцу делать парсер RichText. ... |
| 30.04.2018, 13:45:35 |
aleks222Maxxи что уже попробовали сделать ? Не мешай страдальцу делать парсер RichText. и на Марсе будут яблони цвести! ... |
| 30.04.2018, 14:46:32 |
проще так даже: '{\буквыцифры\буквыцифры Маня \буквыцифры Шарапова\буквыцифры -лучшая!)} streak}' -> Маня Шарапова-лучшая!) ... |
| 30.04.2018, 14:48:22 |
Maxxи что уже попробовали сделать ? чего только не пробовал, и так, и сяк, регулярных выражений нет.. ... |
| 30.04.2018, 14:49:10 |
Ролг ХупинMaxxи что уже попробовали сделать ? чего только не пробовал, и так, и сяк, регулярных выражений нет.. ех правильно сказал дядя Саша Про регулярки на форуме есть clr обертка для регулярок если так сильно хоцца ... |
| 30.04.2018, 15:23:43 |
У нас есть фанаты RegEx http://www.sql.ru/forum/1144247/faq-regex-parsim-zamenyaem-razbivaem-krutim-vertim ... |
| 30.04.2018, 16:05:56 |
MaxxРолг Хупинпропущено... чего только не пробовал, и так, и сяк, регулярных выражений нет.. ех правильно сказал дядя Саша Про регулярки на форуме есть clr обертка для регулярок если так сильно хоцца дядя Саша еще рассказал бы как этот CLR в Azure запустить, было бы совсем интересно. ... |
| 30.04.2018, 16:14:26 |
iap, Ты меня пугаешь. RegExp - это вселенское зло. Страдальцу следует воспользоваться STRING_SPLIT. И фсе в Ажуре. ... |
| 30.04.2018, 17:29:11 |
aleks222iap, Ты меня пугаешь. RegExp - это вселенское зло. Страдальцу следует воспользоваться STRING_SPLIT. И фсе в Ажуре. Страдальцу надо знать, что STRING_SPLIT в 2016. ... |
| 30.04.2018, 17:41:52 |
invmРолг Хупин, http://www.sqlteam.com/forums/topic.asp?TOPIC_ID=90034 Спасибо, это я видел, но она даже в заявленном конексте не всегда правильно работает, там куча ошибок. А про РТФ и речи нет. ... |
| 30.04.2018, 17:43:22 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689815]: |
152ms |
35ms |
| others: | 198ms |
| total: | 421ms |
