Импорт в sql server 2017 из файла со значением NULL
Пытаюсь импортировать тектовый файл. Расширение исходного файла .txt Выбираю источник "Неструктурированный файл", во вкладке Дополнительно задаю параметры каждого столбца, типы данных.Импорт не выполняется полностью выходит сообщение об ошибке: Ошибка 0xc02020a1: Задача потока данных 1: Ошибка преобразования данных. При преобразовании данных для столбца "Cust_ID" возращено значение состояния 2 и текст состояния "Невозможно преобразовать значение из-за возможной потери данных.". (Мастер импорта и экспорта SQL Server) Ошибка 0xc0209029: Задача потока данных 1: Код ошибки служб SSIS: DTS_E_INDUCEDTRANSFORMFAILUREONERROR. Сбой Источник - z_tov_art_advert_txt.Выводы[Выход источника "Неструктурированный файл"].Столбцы[Cust_ID] из-за возникновения ошибки с кодом 0xC0209084, и стратегия обработки ошибок строк в "Источник - z_tov_art_advert_txt.Выводы[Выход источника "Неструктурированный файл"].Столбцы[Cust_ID]" определяет сбой по ошибке. Ошибка возникла в указанном объекте указанного компонента. Возможно, до этого были опубликованы сообщения об ошибках, в которых содержатся более подробные сведения о причине сбоя. (Мастер импорта и экспорта SQL Server) Ошибка 0xc0202092: Задача потока данных 1: Ошибка при обработке строки 1605050718991941632 в файле "C:\Users\Administrator\Desktop\z_tov_art_advert.txt". (Мастер импорта и экспорта SQL Server) Ошибка 0xc0047038: Задача потока данных 1: Код ошибки служб SSIS: DTS_E_PRIMEOUTPUTFAILED. Метод PrimeOutput для компонента Источник - z_tov_art_advert_txt завершился сбоем с кодом ошибки 0xC0202092. Компонент вернул код ошибки при вызове метода PrimeOutput() из обработчика конвейера. Значение кода ошибки определяется компонентом, но ошибка является неустранимой, и выполнение конвейера остановлено. Возможно, до этого были опубликованы сообщения об ошибках, в которых содержатся более подробные сведения о причине сбоя. (Мастер импорта и экспорта SQL Server) Поле Cust_ID в тектовом файле имеет значение NULL. В таблицу мне надо сохранить как NULL. Как это можно сделать? В таблице поле Cust_ID имеет тип int и разрешено NULL ... |
| 28.04.2018, 19:04:06 |
dimiby, там, что ли, слово NULL написано? Слово нельзя поместить в целочисленное поле. Вам надо файл отредактировать, убрать эти NULL слова. ... |
| 01.05.2018, 17:02:17 |
Что вместо Null поставить? ... |
| 01.05.2018, 22:52:48 |
dimibyЧто вместо Null поставить?Пустое место. ... |
| 02.05.2018, 00:07:04 |
alexeyvg, Спасибо большое. А с чем может быть связана ошибка: Messages Error 0xc02020c5: Data Flow Task 1: Data conversion failed while converting column "t_description" (34) to column "t_description" (154). The conversion returned status value 2 and status text "The value could not be converted because of a potential loss of data.". (SQL Server Import and Export Wizard) в таблице поле t_description выставлен тип: nvarchar(4000) При иморте в предпросмотре все поля заполнены по полям корректно. Единственно только выдает предупреждение: [Source Information] Table: D:\z_tov_art_advert1.txt Column: t_description Column Type: string [DT_STR] SSIS Type: string [DT_STR] Mapping file (to SSIS type): [Destination Information] Destination Location : WIN-CJ3O1EP2HF9\SQLEXPRESS Destination Provider : SQLNCLI11 Table: [dbo].[z_tov_art_advert1] Column: t_description Column Type: nvarchar SSIS Type: Unicode text stream [DT_NTEXT] Mapping file (to SSIS type): C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\140\DTS\MappingFiles\MSSQLToSSIS10.XML ... |
| 02.05.2018, 12:37:38 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689811]: |
182ms |
29ms |
| others: | 229ms |
| total: | 486ms |
