Непонятки при переводе строки в дату (несоответствие заявленным форматам)
Приветствую. Накнулся сейчас на проблему. Надо преобразовать строку с сегодняшней датой '030518' в дату. Смотрю опции CONVERT https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms187928(v=sql.120) 6 = дд мес гг Т.е. 6-й формат должен подойти. НО!!! Код: sql 1. --показывает: Код: sql 1. Подскажите пожалуйста, как преобразовать строку '030518' в дату по формату дд мес гг ? ... |
| 03.05.2018, 19:02:29 |
Это стили для конвертации из даты в строку, а не наоборот. ... |
| 03.05.2018, 19:12:38 |
мес - это текстовое трёхбуквенное обозначение месяца. Так что Код: sql 1. ... |
| 03.05.2018, 19:32:53 |
iapмес - это текстовое трёхбуквенное обозначение месяца. Так что Код: sql 1. Так показывает верно, спасибо! ... |
| 04.05.2018, 10:26:24 |
Гавриленко Сергей АлексеевичЭто стили для конвертации из даты в строку, а не наоборот. А где можно посмотреть наоборот? ... |
| 04.05.2018, 10:26:38 |
ssms, Стиль задает формат для преобразования в оба направления, просто '030518' не соответствует стилю 6. дата в стиле 6 должна выглядеть так: "04 May 18" Код: sql 1. Как получить правильную дату из твоей строки написал iap ... |
| 04.05.2018, 10:41:54 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689800]: |
64ms |
54ms |
| others: | 228ms |
| total: | 395ms |
