Перенос БД
Здравствуйте!!! MS SQL SERVER 2014 клиентское приложение написано на делфи. Работа организована в локальной сети. Необходимо организовать работоспособность приложения на отдельно стоящих ПК (вне сети). Для переноса бд на др. ПК нужно на каждой машине устанавливать громоздкий MS SQL SERVER 2014 ? ... |
| 25.04.2018, 09:58:52 |
Перенос БД
кто смог расшифровать сию радиограмму? ... |
| 25.04.2018, 10:03:33 |
Перенос БД
да на каждый екземпляр аппликейшина свой mssql А что Дельфи еще жив ? ... |
| 25.04.2018, 10:09:10 |
Перенос БД
TaPaK, Как я понимаю: Человек начал изучать програмирование (щас это модно, да и че уж, платят хорошо), накидала в делфе формочек, подключилась к local серверу и тадам! подключению прошло, приложение готово. Потом начинаются мысли, а если я не один буду с этой базой работать, значит надо устновить на каждый комп SQL! или не надо... Надо спросить. Думаю как-то так. ... |
| 25.04.2018, 10:11:45 |
Перенос БД
Если "на отдельно стоящих ПК" то тогда несомненно "MS SQL SERVER 2014 на каждой машине" Только БД будут "отдельно стоящие". ... |
| 25.04.2018, 10:12:09 |
Перенос БД
aleksrov, авторклиентское приложение написано на делфи. + Работа организована в локальной сети. + организовать работоспособность приложения на отдельно стоящих = когнитивный диссонанс ... |
| 25.04.2018, 10:13:32 |
Перенос БД
TaPaK, Я когда прочитал "Для переноса бд на др. ПК нужно на каждой машине устанавливать громоздкий MS SQL SERVER 2014", это полностью затмило все что было написано до этого. ... |
| 25.04.2018, 10:15:00 |
Перенос БД
а что вообще нынче популярно в локальных бд? Interbase судя по всему умер, sqllite? ... |
| 25.04.2018, 10:21:08 |
Перенос БД
TaPaK= когнитивный диссонанс Ну например есть справочная БД на MSSQL Написано клиентское приложение для отчетов. Требуется поставить всё это пользователям. В тч и внесетевым. ... |
| 25.04.2018, 10:28:50 |
Перенос БД
982183TaPaK= когнитивный диссонанс Ну например есть справочная БД на MSSQL Написано клиентское приложение для отчетов. Требуется поставить всё это пользователям. В тч и внесетевым. а телефон мы заряжаем только от атомной станции ... |
| 25.04.2018, 10:31:36 |
Перенос БД
Приложение клиент-серверное, работающее. Просто встала задача установить это приложение на др. ПК, на кот. нет и не нужно сети. Я хотел узнать может в этом случае есть вариант установки сервера в облегченном неком виде. т.к. машины старые и долго устанавливается. переписывать приложение нет возможности. ... |
| 25.04.2018, 17:25:29 |
Перенос БД
Алексаша, сервер-то все равно ставить придется: хоть маленький, хоть большой. ... |
| 25.04.2018, 19:12:23 |
Перенос БД
Может быть автор хочет репликацию? ... |
| 26.04.2018, 17:53:00 |
Перенос БД
Microsoft SQL Server Express, если параметры вашей БД вписываются в ограничения данной версии ... |
| 26.04.2018, 18:40:15 |
Перенос БД
KRS544Microsoft SQL Server Express, если параметры вашей БД вписываются в ограничения данной версии Сам данными он себя думаю вряд ли заполнит. ... |
| 26.04.2018, 18:41:37 |
Перенос БД
Ну даже в случае репликации, все равно нужно устанавливать громоздкий MSSQL. Как не крути а попа сзади ... |
| 27.04.2018, 06:10:18 |
Перенос БД
АлексашаПриложение клиент-серверное, работающее. Просто встала задача установить это приложение на др. ПК, на кот. нет и не нужно сети. Что делать с синхронизацией данных? Вы понимаете, что при этом варианте у вас будут две и более независимых баз никак не связанных между собой. И все внесенные в одну базу данные не будут отражаться в других. АлексашаЯ хотел узнать может в этом случае есть вариант установки сервера в облегченном неком виде. т.к. машины старые и долго устанавливается. переписывать приложение нет возможности. Какой уровень техники? Сколько памяти, какая ОС? ... |
| 27.04.2018, 06:48:21 |
Перенос БД
982183, Я понимаю, что "при этом варианте у вас будут две и более независимых баз никак не связанных между собой. И все внесенные в одну базу данные не будут отражаться в других" Как раз эта цель и преследуется. Сама БД будет очищена от всех данных и никакой связи с др. ПК не нужно. ... |
| 03.05.2018, 16:48:23 |
Перенос БД
Алексаша982183, Я понимаю, что "при этом варианте у вас будут две и более независимых баз никак не связанных между собой. И все внесенные в одну базу данные не будут отражаться в других" Как раз эта цель и преследуется. Сама БД будет очищена от всех данных и никакой связи с др. ПК не нужно. SQL Express SQL Server LocalDB ... |
| 03.05.2018, 17:50:14 |
Перенос БД
Ролг ХупинSQL Express SQL Server LocalDBЭто же и есть "Для переноса бд на др. ПК нужно на каждой машине устанавливать громоздкий MS SQL SERVER 2014?", от чего автор хочет избавиться. Но при такой постановке задачи это единственный выход. В принципе возможно, но будут расходы на обслуживание. ... |
| 03.05.2018, 22:52:40 |
Перенос БД
Если речь "вне сети" = "вне локальной сети", а подключение к инету при этом есть, то можно заюзать LogMeIn Hamachi . Можно связать любые компы. Статический АйПи не нужен. На 5 юзеров - бесплатно. ... |
| 04.05.2018, 21:50:15 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689792]: |
162ms |
66ms |
| others: | 201ms |
| total: | 483ms |
