DBCC Checkdb для бд используемой в ПО
Можно ли выполнить dbcc checkdb без использования блокировок, т.к. бд использует в ПО и останавливать это ПО для проведения проверки очень нежелательно, но проверить нужно. Как выполнить проверку бд в таком случае ? ... |
| 07.05.2018, 06:34:39 |
1. Делаешь бякап. 2.Восстанавливаешь бякап в левую базу. 3. Проверяешь. ... |
| 07.05.2018, 07:44:07 |
ev-kov, При чекдб делается снапшот, блокировок нет. Есть доп. нагрузка на систему, поэтому лучше делать когда нагрузка минимальна. ... |
| 07.05.2018, 08:29:10 |
aleks2221. Делаешь бякап. 2.Восстанавливаешь бякап в левую базу. 3. Проверяешь.Ага, к тому же при этом проверяется бакап, что очень полезно. ... |
| 07.05.2018, 12:48:05 |
alexeyvg, Это конечно полезно. Но ТС спрашивал про блокировки, а ответ aleks222 подразумевает типа "да, блокировки есть, чтобы не останавливать работу делай так", что разумеется неверно. Чек можно и нужно делать на рабочей БД, также как нужно проверять резервные копии. ... |
| 07.05.2018, 12:52:10 |
aleksrovalexeyvg, Это конечно полезно. Но ТС спрашивал про блокировки, а ответ aleks222 подразумевает типа "да, блокировки есть, чтобы не останавливать работу делай так", что разумеется неверно. Чек можно и нужно делать на рабочей БД, также как нужно проверять резервные копии. 1. Ээээ... существуют обстоятельства, когда снапшот не могет сделаться. Я видел этот ужос. 2. В момент изготовления снапшота, может блокировок и нету, хотя как без них? Но для ПО это будет тяжким ударом. 3. Бякап, в этом смысле, гуменнее. Да и его, все равно, делают. ... |
| 07.05.2018, 13:55:37 |
aleks222aleksrovalexeyvg, Это конечно полезно. Но ТС спрашивал про блокировки, а ответ aleks222 подразумевает типа "да, блокировки есть, чтобы не останавливать работу делай так", что разумеется неверно. Чек можно и нужно делать на рабочей БД, также как нужно проверять резервные копии. 1. Ээээ... существуют обстоятельства, когда снапшот не могет сделаться. Я видел этот ужос. 2. В момент изготовления снапшота, может блокировок и нету, хотя как без них? Но для ПО это будет тяжким ударом. 3. Бякап, в этом смысле, гуменнее. Да и его, все равно, делают. Например выполняю только dbcc checkdb (namedb), блокировки в таком варианте отсутствуют (tablock не указан). Будет попытка создать снапшот, бд большая и в неё круглосуточно пишет ПО и оно может начать вылетать по таймауту, так ? Создание бекапа такой бд приведет также к вылетам ПО по таймауту. ПО многомашинное, есть возможность вывести ПО на этом сервере из работы и провести необходимые проверки не мешая работе ПО. ... |
| 08.05.2018, 10:00:17 |
ev-kovБудет попытка создать снапшот, бд большая и в неё круглосуточно пишет ПО и оно может начать вылетать по таймауту, так ?Создание снепшота, это не создание полной копии исходной БД. Читайте документацию, - там описано как работает database snapshot. ev-kovСоздание бекапа такой бд приведет также к вылетам ПО по таймауту.Создание бекапа вовсе не означает, что БД будет недоступна до момента его окончания. Опять же, - читайте документацию. ... |
| 08.05.2018, 10:23:36 |
ev-kovБякап, в этом смысле, гуменнее. Да и его, все равно, делают... Создание бекапа такой бд приведет также к вылетам ПО по таймауту Т.е. вы вообще не делаете бэкапы БД? Зачем тогда делать checkdb? Checkdb может показать такие ошибки в БД, что восстановиться можно будет только из бэкапа. ... |
| 08.05.2018, 12:06:07 |
aleksrovalexeyvg, Это конечно полезно. Но ТС спрашивал про блокировки, а ответ aleks222 подразумевает типа "да, блокировки есть, чтобы не останавливать работу делай так", что разумеется неверно. Чек можно и нужно делать на рабочей БД, также как нужно проверять резервные копии.Да-да, я просто показал дополнительные преимущества проверки на отдельной копии. Для штатной проверки по расписанию это разумнее, т.к. заодно проверяется бакап, чего многие не делают, а зря. Ваш ответ, конечно, совершенно правильный; если проверять бакап не нужно, а хочется сделать чекдб, то блокировок там не будет, однако нужно позаботится о достаточности ресурсов. Точности ради, блокировки при чекдб тоже есть, просто очень специфические. Например, предполагаю (проверять лень), что нельзя добавить к базе файл, или нельзя сделать файлгруппу рид-онли (что требует перевода в сингл), или, может быть, даже нельзя добавить секцию в таблицу. ev-kovСоздание бекапа такой бд приведет также к вылетам ПО по таймауту.Бакап, конечно, создаёт дополнительную нагрузку, но тут ведь нет других вариантов, всё равно делать надо? Или у вас такая специфика системы, что базу можно в любой момент удалить, а пользователи этого не заметят и продолжат работать? А что бы бакап не мешал пользователям, его производят в период наименьшей нагрузки, и делают на отдельный дисковый массив. ... |
| 08.05.2018, 14:07:47 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689773]: |
183ms |
64ms |
| others: | 215ms |
| total: | 524ms |
