Не верно увеличиваются ID
Здравствуйте, уважаемые знатоки. Позвольте задать вопрос: MS SQL Managment studio 2012. Создаю таблицу, в таблице есть инкрементное поле ID. Начинаю работу с таблицей, тестирую: добавляю, удаляю данные. И вот, что обнаружил, ID сначала идут 1,2,3,4,5...50,51,1052,1053,1054... Откуда берется такой шаг? Я работаю на локальной машине, больше никто, кроме меня не имеет доступа к этой базе, и добавлял в таблицу не более сотни записей. Если кто сталкивался с этим, подскажите пожалуйста. ... |
| 10.05.2018, 11:04:58 |
Автоинкремент гарантирует только то, что очередное сгенерированное значение будет больше предыдущего (если не корректировать настройки, конечно). А вот непрерывности - не гарантирует. Нужна непрерывность - используйте дополнительное поле-счётчик с "ручным" пересчётом. ... |
| 10.05.2018, 11:20:16 |
Akina, благодарю вас за ответ. А можете не большой пример привести? Никогда не пользовался счетчиком с "ручным" пересчетом. ... |
| 10.05.2018, 11:24:27 |
CREATE SEQUENCE https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/create-sequence-transact-sql Доступно с версии 2012. ... |
| 10.05.2018, 11:52:43 |
Благодарю всех, кто ответил :) ... |
| 10.05.2018, 11:58:05 |
Akina, seaquence тоже не гарантирует равномерное возрастание ... |
| 10.05.2018, 13:04:48 |
TaPaKseaquence тоже не гарантирует равномерное возрастаниеДа... но если отключить кэширование, то разве что в случае отката транзакции, в которой получаем значение (ну или вообще втупую получили и не стали использовать)... ... |
| 10.05.2018, 13:22:08 |
AkinaTaPaKseaquence тоже не гарантирует равномерное возрастаниеДа... но если отключить кэширование, то разве что в случае отката транзакции, в которой получаем значение (ну или вообще втупую получили и не стали использовать)... будем называть "ну почти-почти гаранитирует" :) ... |
| 10.05.2018, 13:29:24 |
TaPaK , я вообще не могу представить, как ГАРАНТИРОВАТЬ. Всегда, при любой методике, есть последовательность событий, которая приведёт к разрыву последовательности и пропуску значений. ... |
| 10.05.2018, 14:01:18 |
Akina TaPaK , я вообще не могу представить, как ГАРАНТИРОВАТЬ. Всегда, при любой методике, есть последовательность событий, которая приведёт к разрыву последовательности и пропуску значений.Гарантирует пересчет внутри модифицирующей транзакции. ... |
| 10.05.2018, 14:02:23 |
Гавриленко Сергей АлексеевичГарантирует пересчет внутри модифицирующей транзакции.Если она, такая модифицирующая транзакция, возможна. А она не всегда возможна. Например, вставляемые данные, включая сгенерированный идентификатор, копируются в таблицу лога, которая UPDATE/DELETE DENY - что тут модифицируешь? ... |
| 10.05.2018, 14:08:22 |
AkinaГавриленко Сергей АлексеевичГарантирует пересчет внутри модифицирующей транзакции.Если она, такая модифицирующая транзакция, возможна. А она не всегда возможна. Например, вставляемые данные, включая сгенерированный идентификатор, копируются в таблицу лога, которая UPDATE/DELETE DENY - что тут модифицируешь?Модифицировтаь данные до вставки с предварительной блокировкой таблицы. ... |
| 10.05.2018, 14:11:40 |
может автору реально и не нужен этот непререрывный счётчик, может у него всего лишь отчёт какой-нибудь и достаточно сделать правильный запрос с нумерацией? ... |
| 10.05.2018, 14:15:06 |
Гавриленко Сергей Алексеевич , ааа, в этом смысле... ну при монопольном доступе - оно конечно да. SELECT 1+MAX(id)... если вставлять по одной записи... ... |
| 10.05.2018, 14:16:44 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689754]: |
153ms |
44ms |
| others: | 191ms |
| total: | 424ms |
