Как бы объяснить SQL чтобы при наличии хоть одного "да", он ставил "да"!
Доброе утро. Ребят, у меня проблемка и я не знаю с какой стороны к ней подобраться. Есть у меня выборка, которая показывает какие данные загружены в базу данных. В моем случае, это данные геофизического каротажа, то есть ИМЯ СКВАЖИНЫ, ГАММА, ВЫЗВ.ПОЛЯРИЗАЦИЯ, КАЖ.СОПРОТИВЛЕНИЕ и т.д. Вот такие столбцы. Если эти значения есть в базе, то "да", если пусто, то "нет". Но тут вдруг всплыло, что иногда замеры начинали с середины скважины, то есть до 50м, к примеру гамма не замеряли, а от 50 до 100 измерили, а потом снова не замеряли, вот и получается, что он мне по 3-4 раза одну скважину рисует. А мне надо, чтобы "если хоть где-то по скважине есть "да", то он на всю скважину ставил "да" и глубины меня не интересуют. Пыталась использовать Код: sql 1. но не вышло Помогите идеями, пожалуйста. В какую сторону смотреть? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. Кажется у меня кривые руки... ... |
| 16.05.2018, 07:38 |
А Вы просто получите MIN([Поле с да/нет]) OVER (PARTITION BY [Скважина])) . Если есть хотя бы одно "да" - то и получите "да", иначе получите "нет". Ну или там MAX(CASE [Поле с да/нет] WHEN "да" THEN 1 ELSE 0 END) OVER (PARTITION BY [Скважина])) . От него и пляшите. ... |
| 16.05.2018, 07:45 |
спасибо большое за идею, сейчас попробую Akina, ... |
| 16.05.2018, 09:07 |
Akina, блин, никак не выходит, еще больше дублировать стало... ... |
| 16.05.2018, 11:03 |
katish444еще больше дублировать сталоДа быть не может! как может увеличиться количество записей??? А идея вполне себе работает, см. http://www.sqlfiddle.com/#!18/a74f3/1 ... |
| 16.05.2018, 11:44 |
katish444Akina, блин, никак не выходит, еще больше дублировать стало...У вас ошибка в коде. ... |
| 16.05.2018, 21:20 |
alexeyvg, не могли бы вы указать на ошибку, пожалуйста. Не могу ее найти ... |
| 17.05.2018, 08:41 |
Akina, ого, какой клевый сайт. Даже не знала что так можно. Спасибо! Буду свои скрипты тестить ... |
| 17.05.2018, 08:43 |
katish444alexeyvg, не могли бы вы указать на ошибку, пожалуйста. Не могу ее найтиВы бы код свой показали, как можно найти ошибку в запросе, не видя запроса??? ... |
| 17.05.2018, 17:45 |
Действительно, http://www.sqlfiddle.com очень интересная штука для определенных вещей. Спасибо . ... |
| 18.05.2018, 02:41 |
katish444А мне надо, чтобы "если хоть где-то по скважине есть "да", то он на всю скважину ставил "да" и глубины меня не интересуют. Ну так делайте промежуточную таблицу "Скважина", "да/нет" И потом обновите основную таблицу данными из неё. ... |
| 18.05.2018, 04:02 |
Сорри, собственно говоря примерно это же было предложено и ранее. Другое дело, что проблема "дублирования" это не вопрос да/нет, а проблема группировки после которой надо уже реализовывать агрегатные функции. Или "дублирование у вас, это не "наличие нескольких строк по одному ID", а "наличие разных признаков у строк с одним ID"? Хотя если " глубины меня не интересуют", то группировка должна быть по скважине, чего сейчас нет. ... |
| 18.05.2018, 04:38 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689705]: |
164ms |
53ms |
| others: | 198ms |
| total: | 463ms |
