contraint Unique or Null
Нужен constraint- поле не заполнено или уникально, в т.ч. в пределах другого поля. Таблица только для примера, реальности не отражает. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Два декларативных варианта, как сделать: Вариант 1 Код: sql 1. 2. 3. Вариант 2 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Проверка Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Какой вариант при эксплуатации имеет большие накладные расходы? Материализация и там и там место на диске тратит. ... |
| 23.05.2018, 11:09 |
tunknown, я бы дальше первого варианта никогда и не подумал так извращаться. Ну и накладные на 2 будут точно больше ... |
| 23.05.2018, 11:17 |
tunknown, Обязательно constraint? Фильтрованный уникальный индекс не подойдет? ЗЫ: UQorNull можно и не делать persisted. ... |
| 23.05.2018, 11:25 |
invm, так он и так получил уникальный некластерный. А фильтровать там что? NOT NULL? так имхо у него это требование ... |
| 23.05.2018, 11:28 |
Код: sql 1. ... |
| 23.05.2018, 11:41 |
Sequence - ключевое слово. Лучше не надо поле так называть. ... |
| 23.05.2018, 11:42 |
iap, ну и Parent если пишет "в пределах другого поля" ... |
| 23.05.2018, 11:46 |
TaPaK, Ему нужна уникальность (Parent, Sequence) без учета строк с null в Sequence. ... |
| 23.05.2018, 11:58 |
invmTaPaK, Ему нужна уникальность (Parent, Sequence) без учета строк с null в Sequence.Вообще-то, и в Parent несколько NULL не помешает иногда иметь. Если допустимы несколько корней, например. ... |
| 23.05.2018, 12:02 |
iapinvmTaPaK, Ему нужна уникальность (Parent, Sequence) без учета строк с null в Sequence.Вообще-то, и в Parent несколько NULL не помешает иногда иметь. Если допустимы несколько корней, например.Можно, конечно, определить корень как Parent=Id. Но мне кажется, Parent IS NULL как-то красивее смотрится. ... |
| 23.05.2018, 12:04 |
iapiapпропущено... Вообще-то, и в Parent несколько NULL не помешает иногда иметь. Если допустимы несколько корней, например.Можно, конечно, определить корень как Parent=Id. Но мне кажется, Parent IS NULL как-то красивее смотрится. ну практически всегда мы 0 делаем, или же как вы пишете Parent=Id(но это чаще для внутренней обработки меняя 0). Null же вообще развалит уникальность ... |
| 23.05.2018, 12:06 |
TaPaKiapпропущено... Можно, конечно, определить корень как Parent=Id. Но мне кажется, Parent IS NULL как-то красивее смотрится. ну практически всегда мы 0 делаем, или же как вы пишете Parent=Id(но это чаще для внутренней обработки меняя 0). Null же вообще развалит уникальностьЕсли Id - IDENTITY, а Parent - NOT NULL, то Parent=Id обеспечить не так-то и просто. ... |
| 23.05.2018, 15:27 |
invmtunknown, Обязательно constraint? Фильтрованный уникальный индекс не подойдет? ЗЫ: UQorNull можно и не делать persisted. Фильтрованный уникальный вполне работает в таких случаях. ... |
| 23.05.2018, 16:58 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689683]: |
178ms |
69ms |
| others: | 211ms |
| total: | 518ms |
