Сумма предыдущих значений
Всем привет. Очень нужна помощь. Есть таблица Index_data | Sum _____________________ 20.10.2015 | 8 21.10.2015 | 2 22.10.2015 | 2 23.10.2015 | 5 24.10.2015 | 0 25.10.2015 | 0 26.10.2015 | 0 Как мне написать запрос, что бы вместо 0 выводилась сумма всех предыдущих элементов? ... |
| 23.05.2018, 15:42 |
emolenev, ну, если версия позволяет, то sum([sum]) over(order by Index_data) если только вместо нуля, то еще в кейс обернуть ... |
| 23.05.2018, 15:44 |
emolenev, Код: sql 1. чудно Код: sql 1. ... |
| 23.05.2018, 15:45 |
Получается не совсем то: Index_data | Sum _____________________ 20.10.2015 | 8 21.10.2015 | 2 22.10.2015 | 2 23.10.2015 | 5 24.10.2015 | 17 25.10.2015 | 17 26.10.2015 | 17 А необходимо каждый последующий элемент это сумма предыдущих: Index_data | Sum _____________________ 20.10.2015 | 8 21.10.2015 | 2 22.10.2015 | 2 23.10.2015 | 5 24.10.2015 | 17 25.10.2015 | 34 26.10.2015 | 68 ... |
| 23.05.2018, 15:54 |
TaPaKemolenev, Код: sql 1. чудно Код: sql 1. Получается не совсем то: Index_data | Sum _____________________ 20.10.2015 | 8 21.10.2015 | 2 22.10.2015 | 2 23.10.2015 | 5 24.10.2015 | 17 25.10.2015 | 17 26.10.2015 | 17 А необходимо каждый последующий элемент это сумма предыдущих: Index_data | Sum _____________________ 20.10.2015 | 8 21.10.2015 | 2 22.10.2015 | 2 23.10.2015 | 5 24.10.2015 | 17 25.10.2015 | 34 26.10.2015 | 68 ... |
| 23.05.2018, 15:57 |
emolenev, слова расходятся с делом? авторкаждый последующий элемент это сумма предыдущих: автор20.10.2015 | 8 21.10.2015 | 2 22.10.2015 | 2 23.10.2015 | 5 24.10.2015 | 17 25.10.2015 | 34 26.10.2015 | 68 ... |
| 23.05.2018, 16:06 |
TaPaKemolenev, слова расходятся с делом? авторкаждый последующий элемент это сумма предыдущих: автор20.10.2015 | 8 21.10.2015 | 2 22.10.2015 | 2 23.10.2015 | 5 24.10.2015 | 17 25.10.2015 | 34 26.10.2015 | 68 Я просто в первом сообщении написал, что если 0 то сумма предыдущих элементов. ... |
| 23.05.2018, 16:08 |
Рекурсивным CTE можно... ... |
| 23.05.2018, 16:12 |
Как написать запрос? ... |
| 23.05.2018, 16:19 |
emolenev, если в одну дату не может быть несколько записей, то как-нибудь так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. если могут быть, то сначала бы определиться в каком порядке их брать ... |
| 23.05.2018, 16:23 |
emolenev, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 23.05.2018, 16:25 |
Посетитель, а не, косяк. мой вариант не катит в таком виде. ... |
| 23.05.2018, 16:30 |
Посетитель, Скорее как то так, проверить не могу, у меня лапки Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 23.05.2018, 17:44 |
TaPaK, спасибо. А если изменить задачу следующим образом: найти не сумму всех предыдущих а среднее значение. ... |
| 24.05.2018, 19:30 |
TaPaK, И каждое среднее умножать на коэффициент. Соответственно следующее среднее будет от ненулеввх значений и среднего*на коэффициент ... |
| 24.05.2018, 19:49 |
TaPaK, )) Извини, надо было сразу попросить. Буду очень признателен. ... |
| 25.05.2018, 09:27 |
TaPaK, Сможешь помочь? ... |
| 25.05.2018, 11:02 |
emolenevTaPaK, Сможешь помочь? у меня лапки и пятница ... |
| 25.05.2018, 11:03 |
Посетитель, твой вариант тоже работает :) Спасибо. А если изменить задачу следующим образом: если 0 найти не сумму всех предыдущих а среднее значение. И каждое среднее умножать на коэффициент. Соответственно следующее среднее будет от ненулевых значений и среднего*на коэффициент Index_data | Sum |koef _____________________ 20.10.2015 | 8 | 1.2 21.10.2015 | 2 | 0.8 22.10.2015 | 2 | 0.5 23.10.2015 | 5 |1.29 24.10.2015 | 0 | 1.31 25.10.2015 | 0 |1.24 26.10.2015 | 0 |1.6 получится ряд 8, 2, 2, 5 , среднее(8+2+2+5)*1.31, среднее(8+2+2+5+среднее(8+2+2+5)*1.31)*1.24 и так далее ... |
| 25.05.2018, 14:32 |
emolenev, а у меня еще со среды лапки. ... |
| 25.05.2018, 14:37 |
Народ, кто-нибудь может еще помочь? ... |
| 25.05.2018, 14:51 |
emolenev, причем здесь ноль и сумма предыдущих значений? У Вас кривая архитектура данных. В реляционной базе значения атрибутов не зависят друг от друга ни по вертикали, ни по горизонтали. А как Вы их там умножать будете - забота клиентского приложения, работающего с массивами. ... |
| 25.05.2018, 18:30 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689664]: |
186ms |
59ms |
| others: | 248ms |
| total: | 541ms |
