Как увидеть схему базы данных?
Подскажите пожалуйста, куда лезть в SQL Server Management Studio Express 2005 чтобы увидеть красоту, изображенную на приложенном рисунке? Или он не поддерживает такое отображение схемы данных? Если нет, что установить чтоб поддерживал? ... |
| 22.11.2011, 13:31 |
Debusen, в дереве объектов SSMS слева разворачиваете ветвь нужной базы, там находится пункт "Database Diagrams", в которой содержатся созданные диаграммы ... |
| 22.11.2011, 13:37 |
Огромное спасибо, вопрос закрыт. ... |
| 22.11.2011, 13:44 |
вопрос: Имеется доступ к бд через Citrix, то есть нет прямого доступа к удаленной бд. Необходимо просмотреть связи таблиц, в "Database diagrams" пусто.я понимаю так можно создать диаграмму, поместить в нее необходимые таблицы и отобразятся связи. так ли я понимаю, и ничего ли я не нарушу этими действиями? ... |
| 07.12.2011, 14:54 |
Если только поместите таблицы и подписи - то нет. Если будете менять связи и сохранять диаграмму, то, естественно, измените. ... |
| 07.12.2011, 17:07 |
То есть если сейчас нет не одной диаграммы то это означает что связей нет вообще? только теоритическая? ... |
| 07.12.2011, 17:08 |
kasikТо есть если сейчас нет не одной диаграммы то это означает что связей нет вообще? Это означает, что нет ни одной диаграммы. Не более того ... |
| 07.12.2011, 17:15 |
Можете напустить на базу микрософт визио реверс инжиниринг - он нарисет все связи с таблицами. ... |
| 07.12.2011, 17:26 |
не могу, локального доступа к бд нет, тока через виртуальный дуступ через Citrix, это такая система, которая позволяет расшарить определенные приложения на удаленном энварменте. так что есть доступ тока к MS SQL Server Management Studio и всё. Может как то запросами можно определить связи? или еще чем что доступно через студию? а то можно погрязнуть в анализе надолго! ... |
| 07.12.2011, 17:30 |
Я попробовал создать диаграмму и набросал табличек но связей не отображает, но я точно знаю что должны они быть, тк много числовых полей типа <name>ID которые должны ссылаться на другие таблицы. ... |
| 07.12.2011, 17:32 |
Проверьте вручную, есть ли связи. Откройте подчиненную таблицу на изменение и выберите "Отношения" на третьей панели кнопок сверху. ... |
| 07.12.2011, 17:52 |
Либо "Конструктор таблиц" - "Отношения" ... |
| 07.12.2011, 17:53 |
Правая кнопка мышью на таблице в диаграмме - Контекстное меню - Relationships ... |
| 07.12.2011, 17:53 |
Программист-ЛюбительПравая кнопка мышью на таблице в диаграмме - Контекстное меню - Relationships пустое окно при таком раскладе ... |
| 07.12.2011, 18:22 |
Программист-ЛюбительМожете напустить на базу микрософт визио реверс инжиниринг - он нарисет все связи с таблицами. если в Database diagrams пусто, а связи знать надо - это лучший вариант? ... |
| 03.02.2017, 09:37 |
alex1010, приложений на самом деле масса... мы пользуемся Sybase PowerDesigner. Он больше для проектирования, но реверс в нём вполне нормальный ... |
| 03.02.2017, 10:03 |
TaPaKalex1010, приложений на самом деле масса... мы пользуемся Sybase PowerDesigner. Он больше для проектирования, но реверс в нём вполне нормальный нубский вопрос - а реверс она сделает на заполненной БД? Или на пустой тоже может? ... |
| 03.02.2017, 10:54 |
alex1010TaPaKalex1010, приложений на самом деле масса... мы пользуемся Sybase PowerDesigner. Он больше для проектирования, но реверс в нём вполне нормальный нубский вопрос - а реверс она сделает на заполненной БД? Или на пустой тоже может? вы про данные в таблицах? при чём здесь они? ... |
| 03.02.2017, 10:58 |
alex1010нубский вопрос - а реверс она сделает на заполненной БД? Или на пустой тоже может?Данные все эти средства не учитывают, я не слышал о таких. Просто получают информацию о таблицах, связях (FK), других метаданных модели. Хотя было бы конечно хорошо иметь эвристический анализ, реконструкцию модели, по данным :-) ... |
| 03.02.2017, 14:24 |
TaPaK приложений на самом деле масса... мы пользуемся Sybase PowerDesigner. а как туда вообще имеющуюся БД запихнуть? Создаем новую модель - а какого типа? Там всякие модели - "logical data", "conceptual data" непонятные. И как потом живую БД в модель поместить? ... |
| 03.02.2017, 14:43 |
alex1010Там всякие модели ... непонятные.Вы точно уверены, что это Вам нужно? ... |
| 03.02.2017, 14:45 |
alexeyvgХотя было бы конечно хорошо иметь эвристический анализ, реконструкцию модели, по данным :-)Как Вы это себе представляете? И что в этом хорошего? ... |
| 03.02.2017, 14:48 |
Debusen, получилось визуализировать схему БД? ... |
| 01.06.2018, 18:35 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689634]: |
138ms |
39ms |
| others: | 196ms |
| total: | 416ms |
