Вопрос. Ошибка
ferzmikk, казалось бы, ответ на поверхности, но зачем думать, если можно запостить на форум :) ... |
| 09.06.2018, 08:55 |
Вопрос. Ошибка
В ошибке написано, что не возможно заменить. Но мне надо не заменить, а сделать копию. ... |
| 09.06.2018, 09:01 |
Вопрос. Ошибка
ferzmikkВ ошибке написано, что не возможно заменить. Но мне надо не заменить, а сделать копию.Надо сделать копию, но вы решили записать базу в тот же файл, который используется исходной базой. ... |
| 09.06.2018, 09:05 |
Вопрос. Ошибка
alexeyvgferzmikkВ ошибке написано, что не возможно заменить. Но мне надо не заменить, а сделать копию.Надо сделать копию, но вы решили записать базу в тот же файл, который используется исходной базой. Путь для Бэкапа C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.SQLEXPRESS\MSSQL\Backup \AOtest.bak. Не в папку DATA . Но при восстановлении в форме в Назначение - База данных указал другое имя, чтобы не записывал в те же исходные данные. Разве это не то? Я запутался вот. Как правильно надо сделать копию? ... |
| 09.06.2018, 09:24 |
Вопрос. Ошибка
ferzmikkalexeyvgпропущено... Надо сделать копию, но вы решили записать базу в тот же файл, который используется исходной базой. Путь для Бэкапа C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.SQLEXPRESS\MSSQL\Backup \AOtest.bak. Не в папку DATA . Но при восстановлении в форме в Назначение - База данных указал другое имя, чтобы не записывал в те же исходные данные. Разве это не то? Я запутался вот. Как правильно надо сделать копию?1) Пусть к бакапу - это вы указываете место, где лежит файл бакапа. 2) Имя базы - это то, как будет называться новая база. 3) И наконец, нужно ещё указать, как будут называться и где находиться файлы, которые используются сервером для хранения этой базы. Это указывается на вкладке "Файлы" ... |
| 09.06.2018, 09:41 |
Вопрос. Ошибка
alexeyvg3) И наконец, нужно ещё указать, как будут называться и где находиться файлы, которые используются сервером для хранения этой базы. Это указывается на вкладке "Файлы" Так? ... |
| 09.06.2018, 10:11 |
Вопрос. Ошибка
ferzmikkalexeyvg3) И наконец, нужно ещё указать, как будут называться и где находиться файлы, которые используются сервером для хранения этой базы. Это указывается на вкладке "Файлы" Так?Там разные варианты. Либо можно указать другую папку, либо можно изменить имя файлов - да, то, что вы выделили. Второе лучше. ... |
| 09.06.2018, 10:33 |
Вопрос. Ошибка
alexeyvg, Получилось, спасибо! ... |
| 09.06.2018, 10:54 |
Вопрос. Ошибка
ferzmikkname db_size owner dbid created status compatibility_levelAOtest 27420.56 MB 5 мар 21 2018 Status=ONLINE. Updateability=READ_WRITE. UserAccess=MULTI_USER. Recovery=SIMPLE. Version=706. Collation=Cyrillic_General_CI_AS. SQLSortOrder=0. IsAutoCreateStatistics. IsAutoUpdateStatistics. IsFullTextEnabled 110master 6.63 MB 1 апр 8 2003 Status=ONLINE. Updateability=READ_WRITE. UserAccess=MULTI_USER. Recovery=SIMPLE. Version=706. Collation=Cyrillic_General_CI_AS. SQLSortOrder=0. IsAutoCreateStatistics. IsAutoUpdateStatistics 110model 5.31 MB 3 апр 8 2003 Status=ONLINE. Updateability=READ_WRITE. UserAccess=MULTI_USER. Recovery=SIMPLE. Version=706. Collation=Cyrillic_General_CI_AS. SQLSortOrder=0. IsAutoCreateStatistics. IsAutoUpdateStatistics 110msdb 21.25 MB 4 фев 10 2012 Status=ONLINE. Updateability=READ_WRITE. UserAccess=MULTI_USER. Recovery=SIMPLE. Version=706. Collation=Cyrillic_General_CI_AS. SQLSortOrder=0. IsAutoCreateStatistics. IsAutoUpdateStatistics. IsFullTextEnabled 110tempdb 33538.25 MB 2 июн 8 2018 Status=ONLINE. Updateability=READ_WRITE. UserAccess=MULTI_USER. Recovery=SIMPLE. Version=706. Collation=Cyrillic_General_CI_AS. SQLSortOrder=0. IsAutoCreateStatistics. IsAutoUpdateStatistics110 Если в Express ограничение до 10 гигабайт, то почему база данных AOtest занимает 27420.56 MB? ... |
| 12.06.2018, 14:57 |
Вопрос. Ошибка
ferzmikkЕсли в Express ограничение до 10 гигабайт, то почему база данных AOtest занимает 27420.56 MB? Гавриленко Сергей Алексеевич уже просветил TaPaK-a на этот счет: http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=1295486&msg=21479105 ... |
| 12.06.2018, 15:00 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689587]: |
168ms |
32ms |
| others: | 236ms |
| total: | 483ms |
