Как обрaботать NULL в подзапросе, подскажите пожалуйста
Добрый день! Всковырнул старинный механизм, где надо обработать NULL , именно, чтобы вместо него возвращалась пустая строка. Сама схема таблиц такая: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. в итоге, я получаю такие данные: Код: plaintext 1. 2. И вот вопрос, как этот NULL здесь можно заменить на пустую строку? ЧТо лучше сделать: CASE, прверять на ISNULL...? Не исключено, что и сам запрос здесь из древности прибыл, возможно его сделать иначе. ... |
| 11.06.2018, 16:47 |
а, возможно ещё важные заметка, поля (SubjectID и CreatorID) - уникальный ключ ... |
| 11.06.2018, 16:50 |
а, возможно ещё важная заметка, поля в таблице @Relations (SubjectID и CreatorID) - уникальный ключ ... |
| 11.06.2018, 16:51 |
У меня ваш запрос возвращает пустую строку, а никакой не NULL, что логично, ибо XML считает NULL пустой строкой. А для таких данных вам результат нравится? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 11.06.2018, 17:55 |
iapУ меня ваш запрос возвращает пустую строку, а никакой не NULL, что логично, ибо XML считает NULL пустой строкой. Я сам увидел это, да. Но, на реальных данные там действительно NULL возвращает. Возможно на виртуальных таблицах иначе реализовано. iapА для таких данных вам результат нравится? Тут всё равно надо "чистить" результат на клиенте, а, собственно, этого и хочу избежать, т.к. массив сразу падает на лист Excel. Но если есть NULL, то возникает исключение. Пока обернул в такой вариант, чтоб работала не стояла: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 11.06.2018, 18:23 |
Пардон, в конце m.CategoryID, 4 случайно скопипастил. ... |
| 11.06.2018, 18:28 |
palladin600iapА для таких данных вам результат нравится? Тут всё равно надо "чистить" результат на клиенте, а, собственно, этого и хочу избежать, т.к. массив сразу падает на лист Excel. Но если есть NULL, то возникает исключение. Пока обернул в такой вариант, чтоб работала не стояла: Код: sql 1. 2. 3. Достаточно так: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 11.06.2018, 18:33 |
iapДостаточно так: кстати, не сработало. Попались данные с NULL'ом. Так вот Null и вернуло, вместо пустой строки. ... |
| 21.06.2018, 14:01 |
palladin600iapДостаточно так: кстати, не сработало. Попались данные с NULL'ом. Так вот Null и вернуло, вместо пустой строки.Весь результат обработать ISNULLом, да и дело с концом ... |
| 21.06.2018, 14:05 |
palladin600iapДостаточно так: кстати, не сработало. Попались данные с NULL'ом. Так вот Null и вернуло, вместо пустой строки.Попробуйте в текст вставить символы "&", "<", ">" и т.п. и сравните ваш вариант и мой. ... |
| 21.06.2018, 14:08 |
iap, можно ли вообще здесь избавиться от подзапроса, который через xml вытаскивает? Просто данные из поля Comment получить. Это ж обычное поле, для чего тут xml? ... |
| 21.06.2018, 16:15 |
palladin600, у вас, похоже, могут быть несколько строк в @relations по одному изделию а подзапрос их склеивает. если не может быть несколько строк, то можно заменить подзапрос на left join возможно, изначально не было фильтра по rel.[CreatorID] = 2, это объяснило бы наличие order by ... |
| 21.06.2018, 16:24 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689532]: |
184ms |
54ms |
| others: | 239ms |
| total: | 532ms |
