Бэкап на сетевую шару
Всем доброго дня. Вот такая ситуация. Хочу организовать бэкап на централизованный бэкап-сервер, который находится в домене (W2012). Создал для этого доменную учетку. У этой учетки есть права на расшаренную папку на бэкап-сервере. От имени этой учетки стартовал SQL-агента. Создал джоб для бэкапа, указав путь на эту шаровую папку. Но при старте получаю: The system cannot find the path specified. Получается, что агент не может достучаться до этого пути. Пытался мапить диск через эту же учетку. Результат тот же. Подскажите, плз, в чем грабли. Заранее благодарен! ... |
| 19.06.2018, 11:42 |
Bobby, при попытке подключения сетевого диска та же ошибка? ... |
| 19.06.2018, 12:12 |
KRS544, Да, та же ... |
| 19.06.2018, 12:20 |
KRS544, Хотя диск замапился без проблем ... |
| 19.06.2018, 12:21 |
Bobby, Когда мапили диск, то на сервер с Sql Server заходили именно под этой доменной учеткой и не забыли отметить "запомнить пароль"? Бэкапить потом пробовали и на замапленый диск и на исходную расшаренную папку? ... |
| 19.06.2018, 12:23 |
Агента запустили под этой учеткой только из-за бекапа? Если да, верните назад, на запуск из под NT Service. На удаленном сервере дайте права для ИмяМашины$. ... |
| 19.06.2018, 12:29 |
Eleanor, SSMS запускал (соответственно и к DB engine конектился) под своей доменной учеткой. сам сервис SQL запускается от NT Service\MSSQLSERVER. А агент стартует от имени доменной учетки, которая имеет доступ на сетевую шару. Вроде бы все, как надо (я так думаю) ... |
| 19.06.2018, 12:31 |
Для начала дайте права на шару на RWE для everyone, что бы понять, что проблема точно в правах. ... |
| 19.06.2018, 12:37 |
Bobby, Бэкап делается под учеткой SQL service, а не под той, кто его запустил ... |
| 19.06.2018, 12:41 |
BobbySSMS запускал (соответственно и к DB engine конектился) под своей доменной учеткой А замапленный диск вы тоже создали под своей доменной учеткой, а не под доменной учеткой, используемой для агента? И у агента на самом деле нет доступа к замапленному диску? ... |
| 19.06.2018, 13:00 |
BobbyEleanor, SSMS запускал (соответственно и к DB engine конектился) под своей доменной учеткой. сам сервис SQL запускается от NT Service\MSSQLSERVER. А агент стартует от имени доменной учетки, которая имеет доступ на сетевую шару. Вроде бы все, как надо (я так думаю)Важно понимать, что любые действия, которые вы делаете из SSMS, выполняются на самом деле на сервере, и, соответственно, от его учётной записи. Иногда они выполняются агентом от учётки агента, иногда бывает даже имперсонализация с учётной записью коннекта к сиквелу, но это совсем редко. Конкретно команды бакапа-рестора выполняются от учётки сиквела, и именно у неё должны быть права на сеть. Не говоря уже о мапинге диска - диск мапится вообще не для "аккаунта" и не для "компьютера", а для Windows-пользовательской сессии. ... |
| 19.06.2018, 13:46 |
alexeyvgНе говоря уже о мапинге диска - диск мапится вообще не для "аккаунта" и не для "компьютера", а для Windows-пользовательской сессии. Маппинг создается для сессии, но в результате аккаунт, под которым создавалась Windows сессия, начинает видеть расшаренную папку. У себя так иногда предоставляем доступ к расшаренным папкам, когда агент работает под одной учеткой, а права на бэкап-сервер выданы другой учетке. ... |
| 19.06.2018, 14:14 |
BobbyПытался мапить диск через эту же учетку. Результат тот же. Была похожая ситуция. Пришлось обойти через создание процедуры с Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 22.06.2018, 09:33 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689529]: |
202ms |
68ms |
| others: | 204ms |
| total: | 532ms |
