Задваиваются строки из за переноса строк
Здравствуйте! Есть SQL-запрос. Запрос рабочий. Но есть но. Обнаружились адреса доставки, которые имеют перенос строки. В результате нормально выгружаются. Но когда копируешь в эксель, сохраняешь в текстовом формате и потом импортируешь в эксель, а также сохраняешь в формате csv, то строки задваиваются. SQL-запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 22.06.2018, 09:38 |
оффтоп :) авторо когда копируешь в эксель, сохраняешь в текстовом формате и потом импортируешь в эксель, а также сохраняешь в формате csv, то строки задваиваются. - Доктор, когда я вот вот так вот делаю у меня болит.. - А вы вот вот так вот не делайте ... |
| 22.06.2018, 09:40 |
ferzmikk, Код: sql 1. ... |
| 22.06.2018, 09:41 |
TaPaK, Результат надо в excel вывести ... |
| 22.06.2018, 09:41 |
Kopelly, Спасибо, получилось! ... |
| 22.06.2018, 09:45 |
А если надо наоборот выгрузить такие строки, то надо писать так получается вот: Код: sql 1. ... |
| 22.06.2018, 09:55 |
Kopellyferzmikk, Код: sql 1. Такая запись ловит, если есть один перенос, но не ловит если больше одного переноса. По идее же replace должен учитывать любое количество переносов строк. Как правильно написать? ... |
| 22.06.2018, 10:05 |
ferzmikk, переонсы, они разные бывают. лучше сделать так Код: sql 1. ... |
| 22.06.2018, 10:09 |
Посетительпереонсы, они разные бывают. лучше сделать так Код: sql 1. ferzmikk А если надо наоборот выгрузить такие строки, то надо писать так получается вот: Код: sql 1. То тут в условии как для любого количества переносов писать? И еще как получить количество переносов строк? ... |
| 22.06.2018, 10:27 |
ferzmikk, авторИ еще как получить количество переносов строк? ну что-то вроде Код: sql 1. ... |
| 22.06.2018, 10:29 |
ferzmikk, Код: sql 1. 2. а может даже хватить одного Код: sql 1. бо, без CR переносы - обычное явление, а вот без LF - не встречал. ну и подсчитать, во избежание удвоения, лучше с небольшой поправкой Код: sql 1. ... |
| 22.06.2018, 10:38 |
Может быть ОДИН перенос такой: LF+CR. А может быть такой: CR+LF. А может быть такой: одиночный CR или такой: одиночный LF. Кстати, теоретически разные принтеры обрабатывают все эти случаи по-разному. Так что количество всех вышеперечисленных комбинаций CR и LF можно посчитать так: Код: sql 1. Идея простая: сначала подсчитываем пары CR+LF и LF+CR, а потом прибавляем количество отдельно стоящих CR и LF после удаления из строки уже посчитанных пар. Причём всё это после предварительного удаления всех пробелов, чтобы не нарваться на особенности работы LEN с хвостовыми пробелами. ... |
| 22.06.2018, 11:27 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689528]: |
186ms |
62ms |
| others: | 224ms |
| total: | 521ms |
