Сегментирование таблиц и constraints
Друзья, прошу критики и помощи с сегментированием, есть вопрос об установке ограничений на сегменты. В качестве аргумента для функции сегментирования выступает дата, а в целях компактности заменил дату на количество секунд после 2000-01-01 00:00:00. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Каждый день создаётся файловая группа с файлом и в ней stage таблица, а в функцию сегментирования добавляется граничное значение. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Таблица заполняется данными за сутки, Затем создаются индексы по [ID1] и [ID2] и таблица переключается в качестве секции в [T_BigTable]. Для чего на стейдж таблицу нужно накладывать ограничения Код: sql 1. И как нужно эти ограничения описать при создании сегментированной [T_BigTable]. ... |
| 22.06.2018, 10:15 |
=Сергей=И как нужно эти ограничения описать при создании сегментированной [T_BigTable]. При создании сегментированной [T_BigTable] вы указываете схему секционирования ps_date Когда вы делаете стейж таблицу с ограничением, ограничение попадает на одну из секций большой таблицы, указанных в ps_date То есть на большую таблицу ограничение делать не надо, оно делается только на переключаемую таблицу. ... |
| 22.06.2018, 10:38 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689524]: |
150ms |
29ms |
| others: | 206ms |
| total: | 418ms |
