select 1 where 0 != ''
Ролг Хупинсерьёзно? вот это да.... рад шо сделал вашу пятницу ... |
| 22.06.2018, 14:14 |
iapMaxxпропущено... нет... просто за 20 лет не разу не надо такое было честноА я за 30 делал такое регулярно! а некоторые только такое и пишут ... |
| 22.06.2018, 14:14 |
Столкнулся с еще одной загадкой MS SQL select 1 where LEN(ISNULL(CAST(NULL as int),'')) = 0 select 1 where LEN(ISNULL(NULL,'')) = 0 ... |
| 22.06.2018, 14:17 |
SkulllСтолкнулся с еще одной загадкой MS SQL select 1 where LEN(ISNULL(CAST(NULL as int),'')) = 0 select 1 where LEN(ISNULL(NULL,'')) = 0 удивительно, а отгадка всё таже... SELECT CAST('' as int) ... |
| 22.06.2018, 14:21 |
Skulll, и в чем загадка? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 22.06.2018, 14:23 |
SkulllalexeyvgВнутри OID_FLAG_IN_PRIOR вы имеете не 0, а строку '0' Это же у вас строковое поле? А далее приоритет операций, как вам уже написали. В данном случае OID_FLAG_IN_PRIOR это INT, но есть другие поля с другим именем которые VARCHAR and DECIMAL, этих полей сотни, и я не хочу для разных типов данных писать разный код, я хочу один универсальный который был давал ТРУ если поле не НУЛЛ и не пустая строкаНу, вот он вам и выдаёт ТРУ, потому что поле не НУЛЛ и не пустая строка. Что вас не устраивает? А, то, что INT = 0 должно быть равно пустой строке? А почему это не строке "0"? Вообще, что бы сказали разработчики, если бы после очередного апдэйта сиквел стал бы конвертить INT = 0 не в '0', а в ''? Ничего не поделать, с разными типами придётся работать по разному. Было бы удобно, если бы была функция типа IsEmpty, но пока нету такой... ... |
| 22.06.2018, 14:48 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689520]: |
152ms |
47ms |
| others: | 209ms |
| total: | 446ms |
