Как не повесить Sql Server при загрузке в таблицу базы нескольких гигабайт данных?
Дано: огромный текстовый файл на несколько гигабайт (не менее трёх) с соответствующим числом записей. По условиям задачи должен использоваться SSIS пакет, при этом создаваемая на железо сервера и на конкретный экземпляр сервера не должна сжирать все ресурсы. ... |
| 23.06.2018, 10:41 |
DaniilSeryi, с чего Вы решили, что сожрёт? У вас экпресс редакция? ... |
| 23.06.2018, 10:47 |
DaniilSeryi, Грузите частями... ... |
| 23.06.2018, 11:32 |
DaniilSeryiДано: огромный текстовый файл на несколько гигабайт (не менее трёх) с соответствующим числом записей. По условиям задачи должен использоваться SSIS пакет, при этом создаваемая на железо сервера и на конкретный экземпляр сервера не должна сжирать все ресурсы. 1. Не оглашен формат файла. 2. SSIS поставьте рядом - пускай стоит. 3. Один поток BULK INSERT ничего не сожрет. 4. Десяток потоков BULK INSERT упрутся, скорее всего, в диск. 5. Т.е. BCP.exe, BULK INSERT али sqlXmlBulkLoad - спасут. ... |
| 23.06.2018, 13:52 |
Владислав КолосовDaniilSeryi, с чего Вы решили, что сожрёт? У вас экпресс редакция? Сервер не мой, 2008, Enterprise Edition, и есть подозрения, что и железо того же времени плюс минус два года. Точнее пока посмотреть не могу. aleks222 - то есть, если нужен именно SSIS (зависит не от меня) - то или вызываю bcp через Execute Process Task, или использую Bulk Insert Task - которая по сути обёртка для bcp? Формат файла - текстовый. vborets - как именно? ... |
| 23.06.2018, 21:59 |
3 гига - это ни о чем. Даже если на телефон заливать, все равно ни о чем. Ну, если это не Нокия 3310, конечно. OLE DB Destination в режиме fast load + table lock и все нормально зальется. Узким местом будет точно не SSIS, скорее всего диск, ну или сеть, если участвует в процессе. ... |
| 23.06.2018, 22:00 |
Ennor Tiegael3 гига - это ни о чем. Даже если на телефон заливать, все равно ни о чем. Ну, если это не Нокия 3310, конечно. OLE DB Destination в режиме fast load + table lock и все нормально зальется. Узким местом будет точно не SSIS, скорее всего диск, ну или сеть, если участвует в процессе. То есть, даже с вызовом bcp из пакета можно не заморачиваться? Хм... Спасибо. ... |
| 23.06.2018, 22:21 |
DaniilSeryiEnnor Tiegael3 гига - это ни о чем. Даже если на телефон заливать, все равно ни о чем. Ну, если это не Нокия 3310, конечно. OLE DB Destination в режиме fast load + table lock и все нормально зальется. Узким местом будет точно не SSIS, скорее всего диск, ну или сеть, если участвует в процессе. То есть, даже с вызовом bcp из пакета можно не заморачиваться? Хм... Спасибо.Да, с fast load + table lock будет быстро, размер действительно маленький. ... |
| 23.06.2018, 22:59 |
Всем спасибо за помощь, буду делать. ... |
| 23.06.2018, 23:43 |
DaniilSeryiФормат файла - текстовый. Наивняк. XML тоже текст. ... |
| 24.06.2018, 09:51 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689515]: |
43ms |
60ms |
| others: | 209ms |
| total: | 366ms |
