Загрузка файлов статистики в таблицу.
Добрый день! Посоветуйте с архитектурой решения. Есть статистика с сайта, которая несколько раз в день (~ каждые 2-3 часа) выгружается в папку в виде flat файлов с именами вила datafile_YYYYMMDD_HHMM. Есть задача написать джоб, который будет проверять наличие нового файла в папке и когда появляется новый файл, загружать этот файл в базу. Как лучше всего реализовать подобное? Спасибо. ... |
| 04.07.2018, 10:46 |
ScottTiger17Есть задача написать джоб, который будет проверять наличие нового файла в папке и когда появляется новый файл, загружать этот файл в базу. Как лучше всего реализовать подобное?Так и сделать - написать джоб. Загрузку можно делать либо SSIS пакетом, либо BCP В джобе соответственно либо вызывать пакет, либо SQL скрипт, проверяющий наличие нового файла, и вызывающий BCP ... |
| 04.07.2018, 10:50 |
ScottTiger17Добрый день! Посоветуйте с архитектурой решения. Есть статистика с сайта, которая несколько раз в день (~ каждые 2-3 часа) выгружается в папку в виде flat файлов с именами вила datafile_YYYYMMDD_HHMM. Есть задача написать джоб, который будет проверять наличие нового файла в папке и когда появляется новый файл, загружать этот файл в базу. Как лучше всего реализовать подобное? Спасибо. зависит от того, каким инструментом (лучше) владеете если сильны в скриптах, то можно написать батник/powershell, который будет брать новый файл и, используя BCP, грузить данные в базу вариант по-сложнее: используя SSIS, создать пэкедж, который будет делать то же самое еще вариант (чисто для широты выбора): используя T-SQL написать скрипт, который используя xp_dirtree & bulk insert будет делать то, что вам нужно пока писал, вспомнил про FileTables : https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/blob/load-files-into-filetables?view=sql-server-2017 так что, выбирайте на свой вкус, силы и подходящий для ваших условий ... |
| 04.07.2018, 10:59 |
komrad, Спасибо, а есть а есть плюсы/минусы у каждого из этих 3 подходов? Нет опыта работы с данными тасками, какой из методов чаще применяют на продакшен средах? ... |
| 04.07.2018, 11:35 |
ScottTiger17komrad, Спасибо, а есть а есть плюсы/минусы у каждого из этих 3 подходов? Нет опыта работы с данными тасками, какой из методов чаще применяют на продакшен средах? безусловно, у каждого есть свои плюсы и минусы и они будут разными в зависимости от вашей среды и стандартов компании На вскидку: батник/скрипт - просто, но меньше диагностики ошибок, если что-то идет не так (надо всё писать самому) SSIS - мощно, более корпоративное решение, отладка и диагностика встроена и доступна, но требует знания инструмента и времени на создание решения T-SQL - для любителей процедур и нелюбителей скриптов и BI, всё решение внутри SQL сервера, но сильно отдает экстравагантностью FileTables - не скажу ничего, т.к. не сталкивался непосредственно. Хотя, судя по описанию и возможностям, может самое оптимальное для вас. Разумный тренд: не усложнять среду и придерживаться унифицированного подхода, не создавать зоопарк. Это облегчит последующую поддержку и сопровождение. Я бы сказал, что если у вас широко используются SSIS, то лучше делать на нем. Если преобладают скрипты, то делать скриптами. Не вникая в детали, я бы пошел по пути Powershell и SQL Agent Job. Тем более, что изобретать велосипед нет нужды - всё уже придумано до нас, осталось лишь только подогнать по месту напильником. https://www.mssqltips.com/sqlservertip/3208/automating-flat-file-sql-server-imports-with-powershell/ ... |
| 04.07.2018, 11:57 |
ScottTiger17, если вы ничего не знаете - учите Integration Services. ... |
| 04.07.2018, 13:47 |
ScottTiger17komrad, Спасибо, а есть а есть плюсы/минусы у каждого из этих 3 подходов? Нет опыта работы с данными тасками, какой из методов чаще применяют на продакшен средах?SSIS - решение для чайников, графический инструмент для импорта, куда уж проще. Он наверное самый сложный и функциональный из всех вариантов, но это если его полностью использовать. А для импорта csv файлов будет очень просто. ... |
| 04.07.2018, 16:43 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689461]: |
165ms |
48ms |
| others: | 216ms |
| total: | 474ms |
