Запрет на увеличение размера файлов
Добрый день! Столкнулся с проблемой, логин который имеет owner права на базу, увеличил размер файлов базы и лога. Быстрый поиск в интернете не дал результата, подскажите как можно поставить запрет на расширение в таком случае? На диске крутится несколько баз, это может положить инстанс. ... |
| 03.07.2018, 13:46 |
Овнеру -- никак, потому что он может сам себе выдавать и отменять любые разрешения на уровне базы. ... |
| 03.07.2018, 14:13 |
Den_KPДобрый день! Столкнулся с проблемой, логин который имеет owner права на базу, увеличил размер файлов базы и лога. Быстрый поиск в интернете не дал результата, подскажите как можно поставить запрет на расширение в таком случае? На диске крутится несколько баз, это может положить инстанс. вот так, например: http://www.kodyaz.com/t-sql/sql-server-ddl-trigger-to-prevent-database-file-autogrowth-settings-changes.aspx ... |
| 03.07.2018, 14:41 |
Спасибо, проверю и отпишусь по результату! ... |
| 03.07.2018, 14:55 |
Den_KP, есть ли возможность сделать событие с оповещением на изменение maxsize? ... |
| 04.07.2018, 11:34 |
Den_KPDen_KP, есть ли возможность сделать событие с оповещением на изменение maxsize? если Вы не сами у себя спрашиваете, то ответ "есть" достаточно задать вопрос Гуглу ... |
| 04.07.2018, 11:41 |
Den_KP, Если оповещение нужно вместе с запретом, то можно сразу в серверном триггере после отката изменений maxsize, отправлять себе уведомление на почту, кто и когда пытался это сделать. ... |
| 04.07.2018, 11:53 |
Как тут было сказано правильнее всего забрать оунера и дать только нужные права. Так можно сисадмина любой техничке давать, а потом думать как ей запрещать что-то. ... |
| 04.07.2018, 11:58 |
А можно ли у овнера отобрать право на изменение максимального места? ... |
| 04.07.2018, 12:57 |
Den_KPА можно ли у овнера отобрать право на изменение максимального места?Владельцу БД разрешения на уровне БД вообще не нужны, ибо они не проверяются. ЗЫ: Когда надоест долбаться об стенку - прислушайтесь к 21542043 . Когда прислушаетесь, почитайте про роли БД: db_owner, db_ddladmin, db_securityadmin и т.п. ... |
| 04.07.2018, 13:32 |
Вообще где голова? Владелец может и должен делать с своей базой всё, что хочет. ... |
| 04.07.2018, 13:53 |
Так проблема в том что диск один, баз много, и каждый овнер может изменить maxsize до анлима и тормознуть другие базы. ... |
| 04.07.2018, 14:29 |
Den_KPТак проблема в том что диск один, баз много, и каждый овнер может изменить maxsize до анлима и тормознуть другие базы.Как эта "тормознуть"? Кто-то вообще ограничивает базы? Для того что бы все встало раком пока дба не найдут? ... |
| 04.07.2018, 16:23 |
Den_KPТак проблема в том что диск один, баз много, и каждый овнер может изменить maxsize до анлима и тормознуть другие базы.DBA должен установить размер баз таким, что бы они не нуждались в автоувеличении. Заодно и работать всё будет быстро. И дополнительно проверять свободное место на диске и получать отчёты о размерах баз, которые вышли за пределы заданного размера. Вот это будет правильнее, чем забить на администрирование, отдав по факту функции DBA непонятно кому. ... |
| 04.07.2018, 16:36 |
Так DBA и ограничил норм. Только они ливанули без согласования кучу данных, лог забился(размер установленный dba) и они зашли овнером и добавили на лог место. ... |
| 05.07.2018, 08:07 |
Den_KPТак DBA и ограничил норм. Только они ливанули без согласования кучу данных, лог забился(размер установленный dba) и они зашли овнером и добавили на лог место.Ок, и что, это же другим базам не помешало, если для всех баз DBA выставил нормальные размеры? Далее нужно смотреть в ежедневном отчёте, для каких баз ответственные установили размер выше разрешённого начальником, и принимать меры административного воздействия. ... |
| 05.07.2018, 09:49 |
Den_KPТак DBA и ограничил норм. Только они ливанули без согласования кучу данных, лог забился(размер установленный dba) и они зашли овнером и добавили на лог место. Я хренею. Владелец базы данных должен у т.н. DBA согласовывать, оказывается, каждый чих и каждую загрузку данных. А прошение, стоя на коленях, о разрешении на создание любого индекса подавать не надо? Если бы мне DBA начал указывать, какой размер лога и файла БД у меня должен быть, быстро служебка бы ушла на верх - и моему руководству, и его. Ах, диск маленький... Ужас, ужас... Только за свободным местом на сервере не владелец БД следить должен, а как раз DBA. Мне вообще интересно, а топикстартер до этого куда смотрел? Что, мозгов не хватает посмотреть на размер баз данных, просуммировать, оценить прирост занимаемого места за месяц, и заранее понять, что через два-три месяца будет нужно новый диск покупать? Как вариант, из бюджета тех подразделений, чьи базы большую часть диска занимают? Хотя о чём это мы... Наверняка бэкапы баз данных не то что не проверяются, а даже не делаются. Про планирование апгрейда железной части сервера вообще молчу. ... |
| 05.07.2018, 10:40 |
DaniilSeryiDen_KPТак DBA и ограничил норм. Только они ливанули без согласования кучу данных, лог забился(размер установленный dba) и они зашли овнером и добавили на лог место. Я хренею. Владелец базы данных должен у т.н. DBA согласовывать, оказывается, каждый чих и каждую загрузку данных. А прошение, стоя на коленях, о разрешении на создание любого индекса подавать не надо? Если бы мне DBA начал указывать, какой размер лога и файла БД у меня должен быть, быстро служебка бы ушла на верх - и моему руководству, и его. Ах, диск маленький... Ужас, ужас... Только за свободным местом на сервере не владелец БД следить должен, а как раз DBA. Мне вообще интересно, а топикстартер до этого куда смотрел? Что, мозгов не хватает посмотреть на размер баз данных, просуммировать, оценить прирост занимаемого места за месяц, и заранее понять, что через два-три месяца будет нужно новый диск покупать? Как вариант, из бюджета тех подразделений, чьи базы большую часть диска занимают? Хотя о чём это мы... Наверняка бэкапы баз данных не то что не проверяются, а даже не делаются. Про планирование апгрейда железной части сервера вообще молчу. вот такие пейсатили и генерят потом 100гб индексы и сидять с круглыми глазками "а что я сделалааа" ... |
| 05.07.2018, 10:51 |
DaniilSeryiЯ хренею. Владелец базы данных должен у т.н. DBA согласовывать, оказывается, каждый чих и каждую загрузку данных. А прошение, стоя на коленях, о разрешении на создание любого индекса подавать не надо? Если бы мне DBA начал указывать, какой размер лога и файла БД у меня должен быть, быстро служебка бы ушла на верх - и моему руководству, и его. Ах, диск маленький... Ужас, ужас... Только за свободным местом на сервере не владелец БД следить должен, а как раз DBA.Не понял вашу мысль. DBA "должен обеспечить достаточное свободное место", но не имеет права поинтересоваться, сколько места может понадобиться, иначе сразу "служебка"? А это вообще теоретически возможно, совместить такие 2 требования? ... |
| 05.07.2018, 11:23 |
DaniilSeryiDen_KPТак DBA и ограничил норм. Только они ливанули без согласования кучу данных, лог забился(размер установленный dba) и они зашли овнером и добавили на лог место. Я хренею. Владелец базы данных должен у т.н. DBA согласовывать, оказывается, каждый чих и каждую загрузку данных.То есть по вашему нормально создать пустую базу, а потом через месяц грузануть туда за ночь 1ТБ? Если место закончится - это ДБА виноват, не смог "оценить прирост занимаемого места". ... |
| 05.07.2018, 20:57 |
DaniilSeryi, Вы на территории DBA, щас вас разнесут :) А если серьезно, в компании должно быть крайне ограниченое кол-во людей которые могут навредить продакшену, в идеале 2, DBA и кто его заменяет. Когда много людей с правами, а если они еще между собой не согласовывают действия, такой бардак получается. ... |
| 05.07.2018, 21:05 |
DaniilSeryi, да, в базу данные не с бодуна льют, а по согласованию и по той самой СЗ. Для разовых операций особенно. Если предполагается загрузка какого-либо объема регулярно, то это также должно быть согласовано, выделены ресурсы и средства. Иначе это будет не сервер, а помойка. ... |
| 05.07.2018, 23:24 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689455]: |
165ms |
79ms |
| others: | 203ms |
| total: | 501ms |
