Ошибка при уменьшении базы (файла) и при изменении начального размера
Добрый день. Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP3-GDR) (KB4057113) - 10.50.6560.0 (X64) Возникла необходимость сжать базу - освободить место на диске. Объем базы 892 Гб, используемый объем 677 Гб, начальный размер файла 892 Гб (см.приложенный файл). 1. При уменьшении базы (файла) даже на немного (а хотелось бы до 677 Гб) из SSMS или скриптом: USE [Reports] DBCC SHRINKFILE (N'Reports' , 892000) Возникает ошибка: "Сообщение 0, уровень 11, состояние 0, строка 0 При выполнении текущей команды возникла серьезная ошибка.. При наличии результатов они должны быть аннулированы." 2. И при изменении начального размера тоже возникает ошибка: ------------------------------ ЗАГОЛОВОК: Microsoft SQL Server Management Studio Действие Сжатие завершилось неудачно для объекта "DataFile" "Reports". (Microsoft.SqlServer.Smo) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: При выполнении инструкции или пакета Transact-SQL возникло исключение. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo) При выполнении текущей команды возникла серьезная ошибка.. При наличии результатов они должны быть аннулированы. (Microsoft SQL Server, ошибка: 0) ------------------------------ Лог-файл уменьшается, но начальный размер лог-файла нет - та же ошибка. Сама база доступна, обновляется статистика, реиндекс. Что-то не так, есть ли возможность её все-таки сжать Гб на 200? ... |
| 02.07.2018, 13:29 |
1. В логе сервера что? 2. Зачем лог уменьшать? Чтобы при следующем реиндексе или в процессе рабобты он постоянно рос обратно? Типа, сервере железный, ему все равно? З.Ы. Беспрблемно свободное место из файлов очищается только если оно находится в конце файлов. В остальных случаях данные из конца файлов придется перемещать. Вы точно готовы к перемещению 200+ Гб данных? ... |
| 02.07.2018, 13:37 |
Лог попробовал уменьшить, чтобы убедиться, что это работает. Чтобы решиться на перемещение, хотелось бы узнать насколько это сложно, безопасно, и т.д. ? ... |
| 02.07.2018, 13:44 |
А можно ли убедиться, что свободное пространство находится не в конце? И если можно еще вопрос, может ли причиной этих ошибок быть нехватка места на диске (около 100 Гб)? ... |
| 02.07.2018, 14:14 |
В логе сервера SQL ничего об SHRINKFILE или SHRINKDATABASE нет... $O$ ... |
| 02.07.2018, 17:05 |
Проверено, причина ошибки сжатия базы не в нехватке места на диске (временно перенесли файл .mdf на большой диск - ошибка та же). Помогите найти решение, необходимо периодически удалять из базы старые таблицы, но после удаления размер базы не уменьшается, и приходится шринковать, но именно эта база при шринковании дает ошибку... ... |
| 03.07.2018, 10:52 |
keepermodeПомогите найти решение, необходимо периодически удалять из базы старые таблицы, но после удаления размер базы не уменьшается Ну пусть себе не уменьшается. Сервер на место, освободившееся при удалении старых таблиц, запишет что-то новое, интересное и полезное ... |
| 03.07.2018, 11:04 |
База растёт, место на диске не бесконечно. Должна же база сжиматься (свободное пространство есть), начальный размер уменьшаться, куда копать? ... |
| 03.07.2018, 11:21 |
keepermodeБаза растёт, место на диске не бесконечно. Должна же база сжиматься (свободное пространство есть), начальный размер уменьшаться, куда копать? никуда, в базе свободно 200 заполнится продолжет расти ... |
| 03.07.2018, 11:23 |
Вопрос очень важный: почему нет технической возможности сжать и уменьшить нач.размер данной базы? Ошибки в первом посте описаны. Помогите, пожалуйста, разобраться, ведь базы должны иметь право сжиматься в критических хотя бы случаях. ... |
| 04.07.2018, 09:51 |
keepermodeВопрос очень важный: почему нет технической возможности сжать и уменьшить нач.размер данной базы? Ошибки в первом посте описаны. Помогите, пожалуйста, разобраться, ведь базы должны иметь право сжиматься в критических хотя бы случаях. Изучайте: https://www.google.ru/search?newwindow=1&rlz=1C1CHZL_ruRU758RU758&ei=pnI8W9WsDoKE6QTe1o2wCQ&q=dbcc shrinkfile results should be discarded&oq=DBCC SHRINKFILE results should be disc&gs_l=psy-ab.3.0.33i21k1j33i160k1l2.119927.134233.0.135264.23.22.0.1.1.0.139.1740.19j3.22.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.20.1523...0j35i39k1j0i203k1j0i20i263k1j0i67k1j0i22i30k1j33i22i29i30k1.0.q_-PX-Htse0 Основная мысль -- проверяйте базу через DBCC CHECKDB ... |
| 04.07.2018, 10:16 |
Авторасширение в 1 MB, прикольно :) ... |
| 04.07.2018, 11:00 |
aleksrov, что-то не так с авторасширением? Как его оптимально настроить? ... |
| 09.07.2018, 12:19 |
keepermodealeksrov, что-то не так с авторасширением? Как его оптимально настроить?Для базы в почти террабайт расширение по 1 мегабайте выглядит странно - будет слишком большая нагрузка на сервер, если нужно будет добавить десяток гигов. Плюс будет большая фрагментация - террабайтная база будет состоять из миллиона распиханных по всему диску отрезочков. Обычно делают расширение процентов 10, для данной базы - 100 гигов. Ну, можно поменьше, это зависит от прогноза размеров и свободного объёма на диске. Скажем, 10 гигов. ... |
| 09.07.2018, 19:14 |
alexeyvgОбычно делают расширение процентов 10, для данной базы - 100 гигов. Ну, можно поменьше, это зависит от прогноза размеров и свободного объёма на диске. Скажем, 10 гигов. лучше делать в абсолютных величинах - так вы контролируете как размер прироста, так и длительность самой операции по приращению файла иначе, каждый последующий прирост будет длиться всё дольше и дольше ... |
| 10.07.2018, 11:20 |
komradalexeyvgОбычно делают расширение процентов 10, для данной базы - 100 гигов. Ну, можно поменьше, это зависит от прогноза размеров и свободного объёма на диске. Скажем, 10 гигов. лучше делать в абсолютных величинах - так вы контролируете как размер прироста, так и длительность самой операции по приращению файла иначе, каждый последующий прирост будет длиться всё дольше и дольшеДа, согласен, я и написал в абсолютных величинах. А про 10% написал как рекомендацию расчёта этой абсолютной величины для неопытного админа. ... |
| 10.07.2018, 11:48 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689436]: |
181ms |
71ms |
| others: | 242ms |
| total: | 551ms |
