скопировать базу не работает
сделал мастером (ПКМ по БД, задачи->скопировать базу данных) пакет DTS на копирование БД сервер источник=сервер цель, база каждый раз должна перезаписываться. общая цель каждодневная копия за предыдущий день. но не работает почему то. база не создается см. скрин. подскажите куда копнуть. ... |
| 06.07.2018, 10:25 |
Сообщение Выполняется от имени пользователя: NT Service\SQLSERVERAGENT.Программа выполнения пакетов Microsoft (R) SQL Server Version 11.0.2100.60 for 64-bit (C) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены. Начало: 2:00:00 Ошибка: 2018-07-06 02:01:08.16 Код: 0x00000000 Источник: Задача server_Transfer объектов Описание: Произошла ошибка при передаче данных. Дополнительные сведения см. во внутреннем исключении. StackTrace: в Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Transfer.TransferData() в Microsoft.SqlServer.Dts.Tasks.TransferObjectsTask.TransferObjectsTask.TransferDatabasesUsingSMOTransfer() InnerException-->Execution Timeout Expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding. Ошибка операции CREATE DATABASE. Некоторые из перечисленных имен файлов не были созданы. Проверьте связанные ошибки. StackTrace: в System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction) в System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose) в System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady) в System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName, Boolean async, Int32 timeout, Boolean asyncWrite) в System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry) в System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery() в Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Transfer.ExecuteStatements(SqlConnection destinationConnection, IEnumerable`1 statements, SqlTransaction transaction) в Microsoft.SqlServer.Management.Smo.Transfer.TransferData() InnerException-->Время ожидания операции истекло Конец ошибки DTExec: завершено исполнение пакетаDTSER_FAILURE (1). Начало: 2:00:00 Готово: 2:01:08 Прошло:67.75 секунд. Не удалось выполнить пакет. Шаг завершился с ошибкой. ... |
| 06.07.2018, 10:28 |
woldemarus, удаляйте базу перед копированием. ... |
| 06.07.2018, 12:44 |
её нет, физически, в целевом месте. хотя выбран вариант "автоматически удалять базу с таким же именем" ... |
| 06.07.2018, 14:38 |
woldemarusеё нет, физически, в целевом месте.И файлов нет? Всех? А место свободное есть? ... |
| 06.07.2018, 14:59 |
файлов нет, место есть (база 80 гиг места 120). я изначально создал в той папке базу с именем = тому что я указал в мастере, но он ругнулся на то что такая база в этом месте есть, тогда базу я удалил в ручную, и штатно завершил настройку мастера. это не может как то повлиять ? совсем чайниковый вопрос, как подредактировать этот пакет ? например поменять имя целевой базы или путь? ... |
| 06.07.2018, 15:49 |
woldemarusсовсем чайниковый вопрос, как подредактировать этот пакет ? например поменять имя целевой базы или путь? да зачем вам пакет? всего три команды нужны (в примере используются директивы sqlcmd mode): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. path_to_BAK_file должен быть доступен учеткам обоих сиквелов красное и имена баз заменить на ваши значения ... |
| 06.07.2018, 16:15 |
woldemarusThe timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding. Ошибка операции CREATE DATABASE. Прошло: 67.75 секунд. Увеличение таймаута выше 60 сек не помогает? ... |
| 06.07.2018, 16:47 |
komrad , спасибо когда искал пути решения этой задачи, тот ("скопировать базу") показался самым простым. попробую ваш способ. все же интересно почему он не работает. ... |
| 06.07.2018, 16:48 |
woldemarusвсе же интересно почему он не работает. полагаю, что имеет место таймаут при создании базы - файлы базы нужного размера создаются сиквелом, что требует времени, особенно для большого лога, если он таков а в общем, если не страшитесь powershell, то поставьте себе пакет dbatools ( https://dbatools.io/) - там скрипты на все случаи жизни есть в том числе и для вашего случая: Copy-DBADatabase ( https://dbatools.io/functions/copy-dbadatabase/) ... |
| 06.07.2018, 16:59 |
EleanorУвеличение таймаута выше 60 сек не помогает? в каком месте этот таймаут увеличить можно ? пробовал в качестве эксперимента другую базу скопировать, небольшого размера (чуть более гига) тоже не получилось, правда в этот раз ошибка другая "InnerException-->Пользователь, группа или роль "domain\user" уже существует в текущей базе данных." любопытно что и в том и другом случае база появляется на диске, т.е. если открыть проводник и папку места назначения она там появляется а потом исчезаем в момент появления отчета об ошибке. результатом работы этого мастера является, создание пакета и задания в планировщике ? т.е. если откатить эти эксперименты назад достаточно будет их удалить или что то еще чистить надо ? ... |
| 17.07.2018, 10:40 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689404]: |
162ms |
46ms |
| others: | 255ms |
| total: | 518ms |
