Пики вошедших в систему, разбитые по часам.
Утра доброго, господа. Помогите пожалуйста. Есть скрипт, суммирующий все действия пользователя за день. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Требуется посмотреть, сколько максимум действий за 1 час каждый день совершал пользователь (выборка из всего дня, но разбитая по часам, с 00:00 до 23:59) ... |
| 18.07.2018, 10:26 |
То есть, было так (сколько действий за весь день): Дата Юзер 1 Юзер 2 Юзер 318.июл 90 45 18017.июл 180 90 4516.июл 45 180 90 Стало так (Максимум действий за 1 час): Дата Юзер 1 Юзер 2 Юзер 318.июл 10 5 2017.июл 20 10 516.июл 5 20 10 ... |
| 18.07.2018, 10:33 |
Mazay2142Требуется посмотреть, сколько максимум действий за 1 час каждый день совершал пользователь (выборка из всего дня, но разбитая по часам, с 00:00 до 23:59)Эээ, такой же запрос, но разбивать по часам, а не по дням. В чём проблема то? ... |
| 18.07.2018, 10:34 |
Mazay2142, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 18.07.2018, 10:36 |
alexeyvg, вот, не могу понять, как разбить и по часам (не выводя часы), и по дням (выводя дни), а из часов ещё максимальное кол-во действий вытащить ... |
| 18.07.2018, 10:38 |
Если по датам: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 18.07.2018, 10:39 |
KopellyЕсли по датам: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Пишет ошибку, что не знает такого столбца [Дата] ... |
| 18.07.2018, 10:45 |
Но пишет только про 1ую строчку ... |
| 18.07.2018, 10:46 |
Column 'a.Дата' is invalid in the select list because it is not contained in either an aggregate function or the GROUP BY clause. KopellyЕсли по датам: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 18.07.2018, 11:03 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 18.07.2018, 11:33 |
| 18.07.2018, 11:38 |
Работает, но работатет также, как изначальный скрипт... считает не по часам, а действий всего (хотя оставил только максимумы) Считает максимум за день всего, а не за час... 6 столбец - я, за час я никак 138 действий не сделал в системеKopelly Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 18.07.2018, 11:51 |
ничего непонятно, как это к задаче относится... объясните пожалуйста и сопоставьте с поставленной задачейinvm Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 18.07.2018, 11:56 |
Mazay2142, В запросе: sum([Юзер Х]) - общее кол-во за день (как в исходном запросе) max([Юзер Х]) - максимальное за час в указанный день (то что хотел получить) ... |
| 18.07.2018, 11:58 |
Mazay2142ничего непонятно, как это к задаче относится... объясните пожалуйста и сопоставьте с поставленной задачей Первая часть (declare .... и Insert into ....) - генерация данных для проверки Вторая часть сам запрос, только для удобства написания ввели короткие наименования полей и таблицы: @t ==> [БД] dt ==> [Дата] u ==> [Пользователь] ... |
| 18.07.2018, 12:03 |
Mazay2142объясните пожалуйста и сопоставьте с поставленной задачейТ.е. 21580187 не вы писали? ... |
| 18.07.2018, 12:30 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689399]: |
61ms |
30ms |
| others: | 235ms |
| total: | 358ms |
