Расчет разницы значений
Добрый день, форумчане. Имеется следующая выборка: Date_Time Value1 2018-06-10 10:00:00 255 2018-06-10 10:00:10 260 2018-06-10 10:00:20 275 2018-06-10 10:00:30 285 2018-06-10 10:00:40 289 Пусть для примера сидит в #TempTable Т.е. значение в колонке Value постоянно растет. Мне нужно получить разницу между каждым приращением: 2018-06-10 10:00:10 5 2018-06-10 10:00:20 15 2018-06-10 10:00:30 10 2018-06-10 10:00:40 4 Как это лучше всего сделать через view в sql2000? Самообъединение типа : SELECT p1.[Date_Time],abs(p1.[Value1]-p2.[Value1]) FROM #TempTable p1 inner join #TempTable p2 on p1.Date_Time=p2.Date_Time даст просто : 2018-06-10 10:00:00 0 2018-06-10 10:00:10 0 2018-06-10 10:00:20 0 2018-06-10 10:00:30 0 2018-06-10 10:00:40 0 А как-бы учесть еще и разницу по времени между отсчетами? Заранее спасибо. ... |
| 13.06.2018, 14:17 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.06.2018, 14:36 |
iap Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Работать это будет. Но медленно. Если ужо и так временная таблица - надо вставить данные туда с последовательной нумерацией Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.06.2018, 14:47 |
Спасибо, iap , вроде первый вариант работает, но как действительно быть c быстродействием, если таких столбцов в таблице в итоге будет много, т. е. структура таблицы планируется быть таковой: Date_Time,Value1,...,Value100 ? И временная таблица просто приведена как пример, так я планировал выводить данные во вьюхе. ... |
| 13.06.2018, 14:58 |
Спасибо всем откликнувшимся форумчанам. Немного погодя приходится вернуться к заданному вопросу, но уже с измененными условиями: теперь если разность между соседними значениями выборки равна 0 ( Dif=Value1-ISNULL(... из примера, любезно предоставленного iap ), то в запросе выводить разность, рассчитанную на предыдущем временном промежутке, если первая же разность при этом равна 0, то необходимо выводить 0, но если две разности и больше подряд равны 0, вместо первой разности надо выводить рассчитанную на предыдущем временном промежутке, для второй и последующей разности выводить 0 до тех пор, пока разность не станет отличной от 0. Теперь уже окончательно голова кругом идет. Как все это завернуть в единый запрос? ... |
| 23.07.2018, 10:17 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689381]: |
169ms |
35ms |
| others: | 226ms |
| total: | 478ms |
