ломаю голову 3ий день
Нужно отобрать данные с промежутком дат -1 неделя от этих дат но чтобы они не совпадали т.е. Date between DATEADD (week, -1, Begin) and DATEADD (week, -1, End) получаем что эти даты совпадают 2017-12-25 2017-12-31 2017-12-18 2017-12-24 Как написать это условие? BEGIN END 2018-01-01 2018-01-07 2017-12-25 2017-12-31 2017-12-18 2017-12-24 2017-04-10 2017-04-16 2017-03-06 2017-03-12 ... |
| 25.07.2018, 13:27 |
frameworkэти даты совпадают 2017-12-25 2017-12-31 2017-12-18 2017-12-24чёта не очень они совпадают... попробуйте объяснить задачу как-то по-иному, ни хрена ж не понять. ... |
| 25.07.2018, 14:26 |
Akinaframeworkэти даты совпадают 2017-12-25 2017-12-31 2017-12-18 2017-12-24чёта не очень они совпадают... попробуйте объяснить задачу как-то по-иному, ни хрена ж не понять. Ну, у страдальца дата попадает в ДВА интервала. Вот он и не могет решить: "какой взять?" Тут, без волюнтаризма, никуда. ... |
| 25.07.2018, 14:33 |
Наверное "не пересекались" ... |
| 25.07.2018, 14:34 |
Datex between DATEADD (week, -1, PromotionGoodsTimeBegin) and DATEADD (week, -1, PromotionGoodsTimeEnd) Это условие возвращает следующие даты: 2017-12-25 _____ 2017-12-31 2017-12-18 _____ 2017-12-24 2017-12-11 _____ 2017-12-17 2017-04-03 _____ 2017-04-09 2017-02-28 _____ 2017-03-04 Т.е. первые строки совпадают с датами из табл.(см. скрин) 2017-12-25 _____ 2017-12-31 2017-12-18 _____ 2017-12-24 А надо чтобы вместо этих дат были ближайшие прошлые даты, а именно: 2017-12-04 ______ 2017-12-10 2017-11-29 ______ 2017-12-03 ... |
| 25.07.2018, 15:29 |
Подскажите, как написать запрос, который бы сравнивал данные за последний период таким образом, чтобы эти даты не пересекались из табл(см. скрин) и период был одинаковый? Например этим условием я сравниваю данные за прошлую неделю, и даты пересекаются с таблицей(см. скрин): Datex between DATEADD (week, -1, PromotionGoodsTimeBegin) and DATEADD (week, -1, PromotionGoodsTimeEnd) Это условие возвращает следующие даты: 2017-12-25 _____ 2017-12-31 2017-12-18 _____ 2017-12-24 2017-12-11 _____ 2017-12-17 2017-04-03 _____ 2017-04-09 2017-02-28 _____ 2017-03-04 Т.е. первые строки совпадают с датами из табл.(см. скрин) 2017-12-25 _____ 2017-12-31 2017-12-18 _____ 2017-12-24 А надо чтобы вместо этих дат были ближайшие прошлые даты, а именно: 2017-12-04 ______ 2017-12-10 2017-11-29 ______ 2017-12-03 ... |
| 25.07.2018, 15:38 |
Точно, узнаю, вы профессиональные писцы тех. заданий ... |
| 25.07.2018, 15:39 |
framework, 2017-12-04 ______ 2017-12-10 2017-11-29 ______ 2017-12-03 это вы откуда взяли? И почему это? Покажите репрезентативный набор данных, а не остатки грелки после Тузика. ... |
| 25.07.2018, 15:40 |
Владислав Колосов, это предыдущие дни календаря, т.е. я хочу получить данные за этот период вместо дат, которые повторяются 2017-12-25 _____ 2017-12-31 2017-12-18 _____ 2017-12-24 ... |
| 25.07.2018, 15:44 |
framework, для имеющейся выборки временных отрезков (Пн-Вс), найти отрезки той же длины, которые не соприкасаются с имеющимися отрезками (т.е. отстоящими от имеющихся на 1 неделю, слева и справа)? ... |
| 25.07.2018, 16:22 |
framework, наверное же какой date такой и dateadd(week, -1). ... |
| 25.07.2018, 16:24 |
Собиратель мифов, Вы правильно поняли. ... |
| 25.07.2018, 16:26 |
framework, Сформировать выборку со всеми отрезками. Исключить (EXCEPT) имеющиеся отрезки. Исключить отрезки, предшествующие имеющимся. Исключить отрезки, следующие за имеющимися. ... |
| 25.07.2018, 17:23 |
Собиратель мифов, при использовании (EXCEPT) нужно исключать, указывая сами отрезки дат, поэтому такой вариант не подходит. Необходимо, чтобы данный скрипт был применим для всех продуктов, у которых эти отрезки дат будут разными. Я думаю в сторону применения условия типа CASE, IIF Вот сам скрипт, в Cteprod необходимо это условие Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 25.07.2018, 17:49 |
Я пытался создать это условие в case, но сервер не понимает then and Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.07.2018, 13:59 |
frameworkЯ пытался создать это условие в case, но сервер не понимает then and Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. А что там делает AND ?? По-вашему, 25 AND 15 на SQL-сервере чему равно? ... |
| 26.07.2018, 14:04 |
framework, замечу, что полей или переменных типа BOOLEAN в T-SQL не бывает. Как и явного типа BOOLEAN ... |
| 26.07.2018, 14:06 |
iap, равно >15 and <25 Но как это условие в сервере? ... |
| 26.07.2018, 14:11 |
я же в начале с помощью Код: sql 1. указываю промежуток, можно ли применить Код: sql 1. после Код: sql 1. или с помощью какого оператора это сделать на сервере ? ... |
| 26.07.2018, 14:15 |
framework, CASE - это скалярная функция. Возвращает ровно одно значение. Все логические условия должны быть написаны в WHEN. В THEN должен быть возвращаемый результат определённого типа. WHEN и THEN в одном CASE может быть много. Справку не читали? ... |
| 27.07.2018, 13:51 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689352]: |
155ms |
37ms |
| others: | 238ms |
| total: | 468ms |
