проблема с восстановлением базы после неудачного выключения
petrov-gomezkomradпропущено... вот так проверьте (powershell) Get-WmiObject -Class Win32_Volume | Select-Object Label, BlockSize https://www.bytesizedalex.com/get-windows-ntfs-block-size/ на всех дисках blocksize 4096 оптимальный размер блока для сиквельных дисков 64к все остальное - потеря производительности ... |
| 28.07.2018, 12:15 |
komrad, но не оптимально для хранения. Нужен компромисс. ... |
| 28.07.2018, 12:51 |
Владислав Колосовkomrad, но не оптимально для хранения. Нужен компромисс.Эээ, почему "неоптимально"? Одинаково оптимально, потери будут равны нулю, независимо от размера блока. Мы же говорим про сиквел, а не про файловое хранилище на миллион маленьких файлов. ... |
| 28.07.2018, 13:13 |
Владислав Колосовkomrad, но не оптимально для хранения. Нужен компромисс. обычно, диски для баз данные выделенные и на них ничего "левого" не хранят ... |
| 28.07.2018, 13:32 |
petrov-gomez, ну как там? ... |
| 30.07.2018, 10:43 |
komradpetrov-gomez, ну как там? всем добрый день извините за тишину, было чуть занят. по итогам: 1. База уходила в Recovery несколько раз, так и не получилось запустить checkdb 2. Нашли человека, который согласился нам помочь (дальше следовали его советам) 3. каким то хитрым способом смог подключить файлы данных, без лога 4. Посл этого запустили checkdb, который обнаружил ошибки в 10 пользовательских таблицах и sys.sysrscols 5. После запустили repair_allow_data_loss 6. База стала стала Online, данные вроде читались, на например при попытке открыть список хранимых процедур в студии выдавалась ошибка. поэтому решили копировать все данные в новую базу. 7. скриптами убили все индексы, перенесли объекты, перенесли данные ssis, таблица с блобами копировалась около 10 часов 8. после накатили индексы и сравнили данные 9. запустились. 10. "старые" рейды освободили, начали анализировать на ошибки 11. надеюсь вынесли уроки из самой большой ит аварии за 13 лет. ps всем большое спасибо за помощь, особенно товарищу komrad ... |
| 31.07.2018, 16:50 |
petrov-gomez, ну как базу без лога подключить писали ещё на первой странице ... |
| 31.07.2018, 16:53 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689338]: |
158ms |
27ms |
| others: | 247ms |
| total: | 466ms |
