function + cte + filter
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Возможно ли сделать так, чтобы подобная функция умела накладывать фильтр массово в разрезе договора, а не явно указывать параметр в функции? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. По факту в плане запросов всегда идет scan всей таблицы, а только потом накладывается ограничение по договору ... |
| 08.08.2018, 20:16 |
вот так больше шансов на фильтр по @ContractId Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 08.08.2018, 20:49 |
Hamber, Функцию перепешите так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Плюс индексы по (ContractId, StartDate) на table1 и table2. Запрос перепешите через outer apply, как уже показали. ... |
| 08.08.2018, 21:36 |
invm, +1, лучше и не сделаешь! ... |
| 09.08.2018, 11:06 |
invm, в результате на каждую запись в договоре получаем вызов функции и 3 дополнительных select-а. и при количестве договоров больше сотни тысяч сервер уходит в долгие раздумья ... |
| 09.08.2018, 16:50 |
ShIgorinvm, в результате на каждую запись в договоре получаем вызов функции и 3 дополнительных select-а. и при количестве договоров больше сотни тысяч сервер уходит в долгие раздумьяЭто план показал??? ... |
| 09.08.2018, 16:52 |
ShIgorinvm, в результате на каждую запись в договоре получаем вызов функции и 3 дополнительных select-а. и при количестве договоров больше сотни тысяч сервер уходит в долгие раздумья Вызов функции и селекты как таковые на сотнях тысячах и даже миллионах записей не должны уводить нормальный сервер в долгие раздумья вот 100000 x2 Seek-а на не самых быстрых дисках могут заставить его задуматься. ... |
| 09.08.2018, 17:01 |
ShIgorв результате на каждую запись в договоре получаем вызов функции и 3 дополнительных select-а. и при количестве договоров больше сотни тысяч сервер уходит в долгие раздумья Анализируйте, размышляйте и т.п... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. ЗЫ: Особо рекомедую поразмышлять на разницей при индексах со StartDate asc и desc ... |
| 09.08.2018, 18:43 |
invm, ага.. задача, я так понял, решена не много не та что поставлена, ну да ладно.. не суть. предположим надо найти начальную дату промежутка в который попадает "левая" дата из другой таблы, а не фиксированная главное, закомментарим создание индексов, т.к. обычно в таких таблах их и не бывает. задача часто встречается на данных 1С при работе с периодическими значениями, например "цена на дату", решают почти так как в примере invm и это работает очень быстро, но здесь и сейчас. a при работе с историей, в DWH, этот подход начинает проигрывать видоизменим скрипт, оставив быструю часть оригинала и сравним еще раз Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. а если убрать maxdop, то ситуация усугубляется еще больше ... |
| 10.08.2018, 01:00 |
ShIgorзадача, я так понял, решена не много не та что поставленаРазве? ShIgorпредположим надо найти начальную дату промежутка в который попадает "левая" дата из другой таблы, а не фиксированная главное, закомментарим создание индексов, т.к. обычно в таких таблах их и не бывает. задача часто встречается на данных 1С при работе с периодическими значениями, например "цена на дату", решают почти так как в примере invm и это работает очень быстро, но здесь и сейчас. a при работе с историей, в DWH, этот подход начинает проигрыватьДавайте оставаться в рамках задачи ТС, для которой и предложено решение, а не фантазировать и выдумывать свои. ... |
| 10.08.2018, 10:36 |
invm, ну так давайте... Hamber ...а не явно указывать параметр в функции для Вашей же функции уже необходимо 2 параметра ... |
| 10.08.2018, 12:33 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689288]: |
138ms |
33ms |
| others: | 200ms |
| total: | 404ms |
