Как перезаписать измененные данные в другой таблице базы в автоматическом режиме.
Прошу помочь советами, мне нужно с таблицы табл1. взять данные и перезаписать эти данные в другой таблице табл2, в автоматическом режиме. В ручную все прекрасно получается, мне нужно чтобы все этот делалось автоматическом режиме. При изменении табл1 и изменились данные в табл2. Чтобы update выполнялся автоматически. Есть некая форма данными, все эти данные привязаны к таблице базы табл1. И к этой форме есть пункт где можно выбирать один из существующих пунктов. Если например выбираешь 1, то в табл1. базы, в строке конкретного столбца, будет записана значения 1, если 2 то соответственно 2, и т.д. Мне нужно чтобы эти измененные данные попали в базу в табл2. Какими готовыми процедурами или скриптами могу я воспользоваться. ... |
| 19.08.2018, 15:46 |
El_Ninio, пишите триггер ... |
| 19.08.2018, 15:57 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689246]: |
181ms |
34ms |
| others: | 246ms |
| total: | 512ms |
