Засада с @@trancount
День добрый Создал репро ситуации (в реалии все сложнее) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. Вообщем когда идут selectы @@trancount из процедуры - все ожидаемо Во всех селектах , кроме FOUR (в этом случае он 1) значение @@trancount 0 Но ....при если посмотреть select * from dbo.elog то присутствует запись Код: sql 1. 2. 3. Не понятно откуда взялась это цифра Плюс селекты сразу до SIX и после SEVEN выдают 0 Подскажите пожалуйста - куда копать ? Спасибо! ... |
| 22.08.2018, 11:22 |
BredSpit, Любая модификация данных в не транзакции выполняется в неявной транзакции. ... |
| 22.08.2018, 11:32 |
msLex, спасибо Я думал в этом направлении Но : 1) почему все таки селекты в процедуре показывают всегда ноль И только селект из таблицы показывает другое значение 2) почему 'Trancount begin= ' из таблицы выдает 0 И вообще где @@trancount соответствует действительности ... |
| 22.08.2018, 11:36 |
BredSpit1) почему все таки селекты в процедуре показывают всегда ноль Я имел ввиду ноль в SIX и SEVEN и 1 в FOUR (что ожидаемо) ... |
| 22.08.2018, 11:38 |
BredSpitmsLex, спасибо Я думал в этом направлении Но : 2) почему 'Trancount begin= ' из таблицы выдает 0 так и перепешите одинаково будет 2 в обоих случаях. ... |
| 22.08.2018, 11:42 |
TaPaKBredSpitmsLex, спасибо Я думал в этом направлении Но : 2) почему 'Trancount begin= ' из таблицы выдает 0 так и перепешите одинаково будет 2 в обоих случаях. Ok - согласен с этим Если переписать напрямую через Код: sql 1. будет ненулевой результат Но почему select'ы @@trancount из процедуры тогда выдают отличные значения ? ... |
| 22.08.2018, 11:49 |
Каждый BEGIN TRANSACTION увеличивает @@TRANCOUNT на 1. А COMMIT TRANSACTION уменьшает на 1. При этом вложенных транзакций не бывает. BEGIN TRANSACTION внутри транзакции просто увеличивает @@TRANCOUNT - и больше ничего. Извините, если я написал банальности, не разобравшись. ... |
| 22.08.2018, 11:50 |
iap, Сорри, то что Вы написали , я понимаю У меня ситуация - есть INSERT в таблицу elog которая идет вне BEGIN TRAN COMMIT TRAN (несколько до BEGIN и одна после COMMIT) select @@trancount из процедуры (до BEGIN и после COMMIT ) показывает 0 (TWO,THREE,SIX,SEVEN) Но insert в eLog Код: sql 1. 2. показывает ненулевое значение Вот этого я и не пойму ... |
| 22.08.2018, 11:59 |
BredSpit, ну 0 и не должно быть, почему 2 это загадка поведения @@trancount ... |
| 22.08.2018, 12:03 |
TaPaK, все SELECTы @@trancount из процедуры, кроме случая FOUR - показывают 0 (((( Вот что непонятно ... |
| 22.08.2018, 12:08 |
BredSpitTaPaK, все SELECTы @@trancount из процедуры, кроме случая FOUR - показывают 0 (((( Вот что непонятно select dyenhb insert выполняется внутри транзакции. Почему 2, это единственный неясный вопрос :) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 22.08.2018, 12:11 |
TaPaK, спасибо ... |
| 22.08.2018, 12:21 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689228]: |
58ms |
46ms |
| others: | 236ms |
| total: | 385ms |
