Проверить соединение с сервером (делаю SELECT 1)
Приветствую! Для проверки работоспособности давно открытого соединения с сервером (MS SQL 2008) выполняю запрос Код: sql 1. Насколько это грузит сервер? И есть ли еще что-нибудь более легковесное, или это уже предел? ... |
| 23.08.2018, 14:16 |
Сколько тысяч раз в секунду вы его выполняете? ... |
| 23.08.2018, 14:18 |
не чаще 1 раза в секунду ... |
| 23.08.2018, 14:19 |
Кроик Семённе чаще 1 раза в секунду Не стоит переживать по поводу производительности если это только 1 раз в секунду. ... |
| 23.08.2018, 14:36 |
стоит переживать за ясность ума тех кто решил не закрывать соединения сразу ... |
| 23.08.2018, 14:41 |
TaPaKстоит переживать за ясность ума тех кто решил не закрывать соединения сразу Кроик Семён, У вас на чем клиент написан? Зачем вы вообще проверяете соединения? Что-то я такое впервые встречаю, может быть вы что-то не то на клиенте делаете? ... |
| 23.08.2018, 14:45 |
Клиент на Delphi + SDAC Зачем проверяю? У клиентском приложении одна сессия. Которая соединилась с MSSQL может месяц назад. В приложении крутятся джобы и перед выполнением каждого джоба проверяю соединение чтобы даже не начинал джоб если что (т.к. работа каждого джоба затрагивает кучу всего, бывает даже несколько баз и выгрузку в файлы. И если проделана ресурсоемкая подготовительная работа, которую не завершить по причине недоступности MSSQL, то не следовало её и начинать. Так думал). Запрограмировал, что закрытие сессии происходит только при ошибке выполнения джоба. Это ведь ресурсоемкая операция, установления соединения? ... |
| 23.08.2018, 16:03 |
Кроик Семён, Правильный подход - открыл соединение, выполнил запрос, закрыл. Всё остальное это прицелиывание в ногу, но бывают мазахисты... ... |
| 23.08.2018, 16:08 |
Кроик СемёнЭто ведь ресурсоемкая операция, установления соединения?В принципе да, ресурсоёмкая, но современные средства доступа обычно берут соединения из кэша, а это быстро. Настолько, что хорошая практика - создавать соединение на каждый запрос (ка уже посоветовал TaPaK) ... |
| 23.08.2018, 16:41 |
В C# например коннекшены "кэшируются" в пуле. Как только мы закрыли коннекшен выполнив cnn.Close() коннекшен на самом деле не закрывается а возвращается в пул, после он будет переиспользован. https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/data/adonet/sql-server-connection-pooling В делфи, по крайней мере в 7-й версии, я не видел подобного механизма и в приложении всегда приходилось юзать одно соединение. Каждый раз открывать/закрывать на каждый запрос очень накладно, около 1 сек на это уходило (давно это дело было, поэтому точно не скажу, но было тормознуто). В общем попробуйте спросить в Delphi форуме или поискать по этому вопросу что-нибудь. + В вашем случае если есть какой-то очень долгий процесс, то если мы добавим к нему еще 1 сек на открытие соединения, то думаю это не сильно скажется на производительности. ... |
| 23.08.2018, 17:20 |
alexeyvgКроик СемёнЭто ведь ресурсоемкая операция, установления соединения?В принципе да, ресурсоёмкая, но современные средства доступа обычно берут соединения из кэша, а это быстро. Настолько, что хорошая практика - создавать соединение на каждый запрос (ка уже посоветовал TaPaK) Мужики то, в мелкософте, и не знают! ЗЫ. Ваще то, это идиотизм закрывать соединение, если собираетесь запросы выполнять. ... |
| 23.08.2018, 17:41 |
Владимир ЗатуливетерВ C# например коннекшены "кэшируются" в пуле. Как только мы закрыли коннекшен выполнив cnn.Close() коннекшен на самом деле не закрывается а возвращается в пул, после он будет переиспользован. https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/data/adonet/sql-server-connection-pooling В делфи, по крайней мере в 7-й версии, я не видел подобного механизма и в приложении всегда приходилось юзать одно соединение. Каждый раз открывать/закрывать на каждый запрос очень накладно, около 1 сек на это уходило (давно это дело было, поэтому точно не скажу, но было тормознуто). В общем попробуйте спросить в Delphi форуме или поискать по этому вопросу что-нибудь. + В вашем случае если есть какой-то очень долгий процесс, то если мы добавим к нему еще 1 сек на открытие соединения, то думаю это не сильно скажется на производительности. Учи матчасть. Коннекш-пул реализован очень давно в клиентской библиотеке (ADO например) и абсолютно пофиг Дельфи или шарп. ... |
| 23.08.2018, 17:43 |
aleks222, Спасибо буду знать. Откуда тогда тормоза были? Наверное кривые руки... ... |
| 23.08.2018, 18:28 |
Владимир Затуливетер, даже если и висит коннект бай дизайн, при наличии обработки ошибки таймаута никакие проверки делать не надо. ... |
| 23.08.2018, 18:41 |
Владислав Колосов, я и не делаю это автор темы придумал делать проверку. ... |
| 23.08.2018, 18:59 |
Владимир Затуливетер, мисклик :) Дёргают со всех сторон ... |
| 24.08.2018, 11:42 |
Спасибо всем за обсуждение, хоть и не по теме вопроса топика :) ... |
| 24.08.2018, 13:13 |
Кроик Семён, Очень даже по теме. По сути вы можете открывать и закрывать коннекшен без каких либо накладных расходов, не надо держать его открытым постоянно, и проверять. Как выше написали connection pool реализован в ADO к примеру. 21652303 ... |
| 24.08.2018, 14:18 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689211]: |
81ms |
49ms |
| others: | 241ms |
| total: | 416ms |
