Bulk insert
Как настроить вставку Bulk Insert ? Нужно актуализировать таблицу на сервере каждые 10 минут из другого линкованного сервера. Записей 200 тысяч, если просто писать Код: sql 1. 2. 3. То запрос зависает на вставке, т.к. очень много записей, Если делать TASK-Import Data-.... , то выполняется за 1.5-2 минуты и это нормально. Как настроить Bulk Insert или SSIS PACKAGE ? ... |
| 27.08.2018, 14:30 |
Bulk insert
minya13_85, "Нужно актуализировать таблицу на сервере каждые 10 минут из другого линкованного сервера" -- а почему сразу bulk insert? Как вы определяете новые записи, которые надо вставлять? Записи только добавляются или могут меняться? ... |
| 27.08.2018, 14:58 |
Bulk insert
a_voroninminya13_85, "Нужно актуализировать таблицу на сервере каждые 10 минут из другого линкованного сервера" -- а почему сразу bulk insert? Как вы определяете новые записи, которые надо вставлять? Записи только добавляются или могут меняться? Очищение таблицы потом вставка, и так каждые 10 минут. А на линкованном сервере там уже происходит актуализация. ... |
| 27.08.2018, 15:13 |
Bulk insert
a_voronin а почему сразу bulk insert? Потому что это быстрая вставка, обычный insert по времени очень долго выполняется, и может по таймауту отвалится ... |
| 27.08.2018, 15:15 |
Bulk insert
minya13_85, авторОчищение таблицы потом вставка, и так каждые 10 минут. новый виток в изобретении репликации ... |
| 27.08.2018, 15:19 |
Bulk insert
TaPaKminya13_85, авторОчищение таблицы потом вставка, и так каждые 10 минут. новый виток в изобретении репликации Это разные домены, разные страны, разные версии скуля, кароч мне надо просто затянуть данные. Вот думаю как. ... |
| 27.08.2018, 15:29 |
Bulk insert
minya13_85, на всякий случай уточнить автор1.5-2 минуты и это нормально авторкаждые 10 минут из другого линкованного сервера на работу остаётся 8 минут? такой план? ... |
| 27.08.2018, 15:36 |
Bulk insert
TaPaKminya13_85, на всякий случай уточнить автор1.5-2 минуты и это нормально авторкаждые 10 минут из другого линкованного сервера на работу остаётся 8 минут? такой план? Запрос исполняется 2 минуты, 8 минут копит какие-нибудь данные, и снова запуск, потом снова 2 минуты исполнение и т д ... |
| 27.08.2018, 15:49 |
Bulk insert
minya13_85Если делать TASK-Import DataНу так сохраните это как SSIS package и запускайте когда вам надо. ... |
| 27.08.2018, 20:30 |
Bulk insert
Mindminya13_85Если делать TASK-Import DataНу так сохраните это как SSIS package и запускайте когда вам надо. Сохранил его на сервак, подтянул таким образом скриншот прилагаю, выходит ошибка. Код: sql 1. ... |
| 28.08.2018, 10:31 |
Bulk insert
minya13_85Сохранил его на сервак, подтянул таким образом скриншот прилагаю, выходит ошибка.А версии какие? ... |
| 28.08.2018, 11:44 |
Bulk insert
alexeyvgminya13_85Сохранил его на сервак, подтянул таким образом скриншот прилагаю, выходит ошибка.А версии какие?А, увидел в строке ошибки... ... |
| 28.08.2018, 11:46 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689196]: |
88ms |
45ms |
| others: | 235ms |
| total: | 422ms |
