Событие 17137 Запуск базы данных "DBNAME".
Всем привет. Есть MSSQL 2008 r2. В логах каждую секунду появляется сообщение об успешном запуске БД. Запуск базы данных "DBNAME" По моему это не нормально. Прочитал, что можно это исправить установив в параметрах базы данных значение "Автоматическое закрытие" = Faslse. Но что это дает и почему так происходит? ... |
| 05.08.2018, 13:50 |
Kirill_GridnevПрочитал, что можно это исправить установив в параметрах базы данных значение "Автоматическое закрытие" = Faslse. Но что это дает и почему так происходит?А прочитать что такое "автоматическое закрытие" не получилось? ... |
| 05.08.2018, 13:56 |
Kirill_GridnevНо что это дает и почему так происходит? то и дает, что сервер перестанет дергать несчастную базу, то открывая, то закрывая ее файлы, а заодно и выгружать базу из памяти каждый раз при закрытии. такое дерганье можно себе позволить при редком использовании базы и нехватке памяти, чтобы страницы неиспользуемой базы не болтались в памяти ... |
| 06.08.2018, 08:39 |
Yasha123, Правильно ли я понимаю, что по умолчанию сервер каждые 3 секунда зачем то отрывает базу? Это такая техническая особенность? ... |
| 06.08.2018, 09:33 |
Kirill_GridnevYasha123, Правильно ли я понимаю, что по умолчанию сервер каждые 3 секунда зачем то отрывает базу? Это такая техническая особенность?Нет ... |
| 06.08.2018, 09:34 |
Kirill_GridnevYasha123, Правильно ли я понимаю, что по умолчанию сервер каждые 3 секунда зачем то отрывает базу? Это такая техническая особенность? не по умолчанию, а если вы выставили AutoClose = True. и не каждые 3 секунды, а как только к базе идет обращение. если вы обращаетесь к базе раз в полгода, то и открывать ее сервер будет раз в полгода, и AutoClose = True может быть оправданным в этом случае. --- в вашем случае AutoClose = True выставлено от балды, а вы огребаете последствия сего действа ... |
| 06.08.2018, 13:08 |
Yasha123, ясно, спасибо. А не подскажите, как наверняка узнать какой процесс почти ежесекундно обращается к БД и инициирует запись таких логов? ... |
| 06.08.2018, 15:01 |
Kirill_GridnevYasha123, ясно, спасибо. А не подскажите, как наверняка узнать какой процесс почти ежесекундно обращается к БД и инициирует запись таких логов?Запустить профайлер и узнать. ... |
| 06.08.2018, 15:04 |
Kirill_Gridnev, Во-первых, у Вас название базы не DBNAME. Во-вторых, SQL Express 2008R2. Я прав? ... |
| 01.09.2018, 00:56 |
Почти по теме вопрос знатокам: в каких практических сценариях используется автозакрытие и автосжатие? ... |
| 01.09.2018, 14:49 |
Владислав КолосовПочти по теме вопрос знатокам: в каких практических сценариях используется автозакрытие и автосжатие?Сейчас обе опции выглядят каким-то маркетинговым буллшитом. ... |
| 01.09.2018, 14:54 |
"буллшит" - дословно переводится как бычий помет, а по смыслу больше похоже на "засирание мозгов" ... |
| 01.09.2018, 16:41 |
Massa52"буллшит" - дословно переводится как бычий помет, а по смыслу больше похоже на "засирание мозгов"Дословно это слово так не переводится . ... |
| 01.09.2018, 16:49 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689178]: |
50ms |
44ms |
| others: | 200ms |
| total: | 336ms |
