Подскажите стоимость лицензии EE на один процессор?
Добрый день. Интересует стоимость лицензии для 32 процессорного сервера (4 CPU по 8 ядер). Подскажите где можно посмотреть стоимоть? ... |
| 05.09.2018, 19:03 |
И можно ли купить его и использовать или еще надо за техподдержку платить? (чтоб обновляться и т.п.) ... |
| 05.09.2018, 19:05 |
qqq_2, А зачем ЕЕ ? ... |
| 05.09.2018, 19:26 |
qqq_2, нет лицензии на процессор, есть лицензия на ядро, стоит оочень приблизительно 350 штук, тоесть на ваш процессор будет стоит 8*4*350 ... |
| 05.09.2018, 19:29 |
WarAntqqq_2, нет лицензии на процессор, есть лицензия на ядро, стоит оочень приблизительно 350 штук, тоесть на ваш процессор будет стоит 8*4*350 точнее на вас сервер конечно же:) ... |
| 05.09.2018, 19:31 |
qqq_2 Подскажите где можно посмотреть стоимоть? Для забаненых в гугле https://www.microsoft.com/en-ca/sql-server/sql-server-2017-pricing ... |
| 05.09.2018, 19:45 |
лицензию можно приобрести отдельно от техподдержки (т.е. второе уже по желанию) необязательно лицензировать все ядра, но при лицензировании всех - можно устанавливать сколько угодно копий (Instance) на операционную систему а так-же нет ограничений на установку SQL Server в виртуальных машинах на этом хосте. ... |
| 05.09.2018, 19:48 |
необязательно лицензировать (и соответственно использовать) все ядра ... |
| 05.09.2018, 19:49 |
цена может быть существенно ниже, если у вас крупная организация ... |
| 05.09.2018, 20:22 |
vikkiv, В гайде вроде как указано следующее: "When running SQL Server in a physical OSE, all physical cores on the server must be licensed. Software partitioning does not reduce the number of core licenses required, except when licensing individual virtual machines (VMs). A minimum of four core licenses is required for each physical processor on the server." Поэтому при использовании виртуализации, можно лицензировать не все ядра, а только те, что назначены виртуальной машине. В физической среде - лицензируются все физические ядра без учета hyper-threading. Лицензии продаются паками по 2 ядра. На один сервер/вирт. машину необходимо покупать минимум 4 лицензии, то есть 2 пака по 2 ядра. Стоимость сильно зависит от выбранной программы лицензирования, базовую цену можно, например, найти на софтлайне. ... |
| 05.09.2018, 22:45 |
a522, пока похоже на то что ты приводишь как аргумент - верно, по быстрому погуглил - опровержения не нашел (и твоя цитата прямым текстом требует лицензировать именно все имеющиеся, даже нельзя обойти интерпретацией Virtual core - A virtual core is a virtual representation of one or more hardware threads - т.е. в таком контексте Nod-ы / Affinity ядра назначенные на SQL Сервер наверное можно было-бы с натяжкой интерпретировать как виртуально выделенные) просто странно немного получается: если кто хостинг сервера с резервом на рост под масштабирование хочет взять (или остальные ядра для других нужд, или перспективы бизнеса под вопросом, т.е. пока разведка и пр.) - но пока на ограниченном бюджете (потом по мере роста докупить и выделить дополнительные ядра) - то фиквам. так-же в некоторых серверных системах IBM например - изначально на сервере ядер/процессоров больше и компания может их разблокировать (Capacity on Demand) докупив лицензию на железо т.е. физически они там стоят, а практически использование заблокировано производителем - придётся лицензировать то к чему доступа нет. П.С. ещё вопрос что будут потом делать с тенденцией переносить нагрузку с CPU на GPU (когда научатся перераспределять и часть SQL сервиса) ... |
| 06.09.2018, 00:05 |
vikkivв таком контексте Nod-ы / Affinity ядра назначенные на SQL Сервер наверное можно было-бы с натяжкой интерпретировать как виртуально выделенные)Нет, Affinity ядра назначенные на SQL Сервер не считаются виртуально выделенными. ... |
| 06.09.2018, 08:59 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689164]: |
53ms |
32ms |
| others: | 204ms |
| total: | 327ms |
