Как посчитать число символов в строке?
Добрый день. Использую функцию "LEN", вроде считает корректно, но перевод каретки на новую строку (ентер) считает как 2 символа, из за этого идёт не правильный подсчёт символов в сообщении. Подскажите, что не правильно и как считать символы по другому? ... |
| 10.09.2018, 09:49 |
Игорь_UUSДобрый день. Использую функцию "LEN", вроде считает корректно, но перевод каретки на новую строку (ентер) считает как 2 символа, из за этого идёт не правильный подсчёт символов в сообщении. Подскажите, что не правильно и как считать символы по другому? перевод на новую строку и есть 2 символа. 13+10 если надо считать как один - делайте replace 2 символов на 1 и считайте после него ... |
| 10.09.2018, 10:10 |
Игорь_UUS, А что возвращает Код: sql 1. ... |
| 10.09.2018, 10:13 |
Massa52Игорь_UUS, А что возвращает Код: sql 1. возвращает то же самое количество символов ... |
| 10.09.2018, 10:18 |
Massa52Игорь_UUS, А что возвращает Код: sql 1. Получается так: Код: sql 1. или правильней будет по другому? (тут я попросту удаляю 13 символ) ... |
| 10.09.2018, 10:21 |
| 10.09.2018, 10:22 |
Игорь_UUSMassa52Игорь_UUS, А что возвращает Код: sql 1. Получается так: Код: sql 1. или правильней будет по другому? (тут я попросту удаляю 13 символ) правильней или нет - судите по результату. Я не знаю, зачем Вам два символа как один считать. только не забудьте еще учесть разницу в результатах функций(если вам нужны концевые пробелы) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.09.2018, 10:33 |
Посетитель, хорошо, спасибо... ... |
| 10.09.2018, 10:54 |
Игорь_UUSили правильней будет по другому? Неправильно. Перевод строки может быть: <13><10> <13> <10> ... |
| 10.09.2018, 10:56 |
Alibek B.<13> Есть реальные примеры с таким переводом строки? Технически, конечно, можно добавить. Но в реальности мне доводилось сталкиваться только с остальными двумя <10> - Unix style <13><10> - Windows style ... |
| 10.09.2018, 11:02 |
ПосетительAlibek B.<13> Есть реальные примеры с таким переводом строки? Технически, конечно, можно добавить. Но в реальности мне доводилось сталкиваться только с остальными двумя <10> - Unix style <13><10> - Windows styleВозможны все три варианта. Но примеры надо искать и в DOSе, и в Unixе, и в Windows... Кроме того, в большинстве принтеров (для которых всё это когда-то и придумывалось) есть настройка реакции на эти символы. ... |
| 10.09.2018, 11:18 |
iapПосетительпропущено... Есть реальные примеры с таким переводом строки? Технически, конечно, можно добавить. Но в реальности мне доводилось сталкиваться только с остальными двумя <10> - Unix style <13><10> - Windows styleВозможны все три варианта. Но примеры надо искать и в DOSе, и в Unixе, и в Windows... Кроме того, в большинстве принтеров (для которых всё это когда-то и придумывалось) есть настройка реакции на эти символы. вот я и хочу узнать, какая программа/редактор создает тексты именно с 13 символом без 10 го. Мне не встречались. Поэтому я хоть и предлагал изначально надеть презерватив на свечку авторесли надо считать как один - делайте replace 2 символов на 1 и считайте после него но упорствовать в этом не стал, так как реальных текстов только с 13 символом никогда не видел. ... |
| 10.09.2018, 11:26 |
ПосетительЕсть реальные примеры с таким переводом строки? Разумеется. Буквально два дня назад столкнулся — MS Office сообщения об ошибках возвращает с переводом строки <13>. Встречается достаточно часто, но названий ПО не помню. ... |
| 10.09.2018, 12:22 |
ПосетительAlibek B.<13> Есть реальные примеры с таким переводом строки?В старой MacOS, до того как они перешли на ядро FreeBSD, перенос строки был как раз таким. Ну и в принципе, любой файл экспорта с данными, присланный сторонней конторой, может запросто оказаться с произвольным переносом, зависит от их софта. ... |
| 10.09.2018, 13:19 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689147]: |
194ms |
52ms |
| others: | 254ms |
| total: | 560ms |
