Зачем нужно возвращать JSON?
Всем доброго времени суток! Вопрос конкретно в том, скажем когда планируем новый проект, когда нужно использовать JSON? Т.е. в каком случае обычный метод хуже? Это когда сервер приложений сам создает JSON?! Понятное дело, что если есть файл с JSON и стоит задача все заинсертить. Нигде не могу найти ответа на этот вопрос, скорее всего плохо ищу, подкиньте линк. ... |
| 30.04.2018, 16:37 |
Samir, Вам наверно в "Программирование" лучше с таким вопросом ... |
| 30.04.2018, 16:43 |
Samir, если будете потом парсить JSON со стороны SQL Server, то ответ на Ваш вопрос: https://habr.com/post/343062/ ... |
| 30.04.2018, 17:24 |
JSON нужен для иерархических комплексных данных. До JSON вариант передачи таких данных (если, конечно, такие данные вообще передавать нужно) был один: XML. И вот насчет JSON vs XML есть, мягко говоря, некоторые разногласия в среде программистов. Вот , например, небольшой холиварчик на эту тему. ... |
| 30.04.2018, 17:42 |
Samir, если не можете найти логическое объяснение, значит всё из-за денег. ... |
| 01.05.2018, 17:08 |
Владислав КолосовSamir, если не можете найти логическое объяснение, значит всё из-за денег. Из ответов пока видно, что так оно и есть. ... |
| 02.05.2018, 10:19 |
Samir, зачем вам вообще нужен что JSON что XML? Почему вы не хотите ограничится реляционной моделью? ... |
| 22.09.2018, 20:10 |
Eugene NewSamir, зачем вам вообще нужен что JSON что XML? Почему вы не хотите ограничится реляционной моделью?Так автор этот вопрос и задаёт. зачем вам вообще нужен что JSON что XML на стороне сикевела? ... |
| 23.09.2018, 00:37 |
В реляционной базе лучше реляционную модель использовать, как бы это глупо не звучало. json вам может понадобиться если вам нужно будет хранить какой-нибудь объект с кучей пропертей и т.д. Причем лучше чтобы этот объект не менялся частями, иначе это приведет к созданию сложно в поддержке кода. Поэтому подходят только объекты которые сохраняются и зачитываются целиком . Может быть где-то вам понадобиться получать данные в виде json, тут тоже можете сэкономить несколько десятков строк кода возвращая этот json сразу из базы. ... |
| 24.09.2018, 13:11 |
Samir, Ну вот я сейчас рисую DWH с данными из Azure Billing API. Там прилетает JSON, но помимо этого у основных объектов имеются некоторые свойства, которые в свою очередь тоже JSON. Парсить, чистить и раскладывать все это хозяйство в вид, пригодный для отчетности, предпочитаю в SQL, благо 2016 и последующие версии понимают формат. ... |
| 24.09.2018, 17:30 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689061]: |
191ms |
47ms |
| others: | 234ms |
| total: | 525ms |
