Учет работы единиц оборудования
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Надо в итоге при Select'е получить такую выборку: 'Code1', '2018-09-24 20:49:54.000', '2018-09-25 05:58:40.000' 'Code1', '2018-09-24 08:15:00.000', '2018-09-25 09:23:14.000' Заранее спасибо и прошу прощения за предоставленные неудобства. Сорри за оффтопик, но поймите, на форуме могут встречаться вопросы от людей, для которых T-SQL не является профильным языком программирования и решать связанные с ним вопросы приходится эпизодически. В частности многие SCADA системы предоставляют язык sql запросов формата ansi-99 для решения допзадач, хотя их основной язык - какой-нибудь скриптовой. Яркий пример - WinCC. Модератор: Повтор, первая тема была тут . Пока оставлю открытой, может кто за автора и попользуется поиском. ... |
| 26.09.2018, 10:41 |
Const123Надо в итоге при Select'е получить такую выборку: 'Code1', '2018-09-24 20:49:54.000', '2018-09-25 05:58:40.000' 'Code1', '2018-09-24 08:15:00.000', '2018-09-25 09:23:14.000' Сорри за оффтопик, но поймите, на форуме могут встречаться вопросы от людей, для которых T-SQL не является профильным языком программирования и решать связанные с ним вопросы приходится эпизодически.Но по русски-то эти "люди" могут описать алгоритм получения нужных данных? ... |
| 26.09.2018, 10:47 |
alexeyvgConst123Надо в итоге при Select'е получить такую выборку: 'Code1', '2018-09-24 20:49:54.000', '2018-09-25 05:58:40.000' 'Code1', '2018-09-24 08:15:00.000', '2018-09-25 09:23:14.000' Сорри за оффтопик, но поймите, на форуме могут встречаться вопросы от людей, для которых T-SQL не является профильным языком программирования и решать связанные с ним вопросы приходится эпизодически.Но по русски-то эти "люди" могут описать алгоритм получения нужных данных? пусть угадывают, не барское это дело. Кстати для "не желающих" есть форум работа. ... |
| 26.09.2018, 10:49 |
TaPaK, Вроде все понятно из результирующей выборки: надо объединить пересекающиеся интервалы и выделить отдельно не пересекающиеся. Оффтоп: а не факт, что сами не столкнетесь с такой же ситуацией, когда требуется срочная помощь, а вам просто посоветуют как типа правильно жить. Жизнь - штука сложная, за всякое праздно сказанное слово рано или поздно придется ответить. Не стоит жить по принципу: упавшего - добей. ... |
| 26.09.2018, 11:17 |
Const123, авторнадо объединить пересекающиеся интервалы и выделить отдельно не пересекающиеся как по мне тут всё пересекается 'Code1', '2018-09-24 20:49:54.000', '2018-09-25 05:58:40.000' 'Code1', '2018-09-24 08:15:00.000', '2018-09-25 09:23:14.000' ... |
| 26.09.2018, 11:20 |
Только вчера Akina ответ дал 21684663 ... |
| 26.09.2018, 11:37 |
TaPaK, прошу прощения, число во втором значении результирующей выборки не так поставил: 'Code1', '2018-09-24 20:49:54.000', '2018-09-25 05:58:40.000' 'Code1', '2018-09-25 08:15:00.000', '2018-09-25 09:23:14.000' ... |
| 26.09.2018, 11:45 |
Const123TaPaK, прошу прощения, число во втором значении результирующей выборки не так поставил: 'Code1', '2018-09-24 20:49:54.000', '2018-09-25 05:58:40.000' 'Code1', '2018-09-25 08:15:00.000', '2018-09-25 09:23:14.000' А разве не так должно получиться? 'Code1', '2018-09-24 20:49:54.000', '2018-09-25 05:58:40.000' Присоединяюсь: TaPaKкак по мне тут всё пересекается ... |
| 26.09.2018, 16:32 |
alexeyvgConst123TaPaK, прошу прощения, число во втором значении результирующей выборки не так поставил: 'Code1', '2018-09-24 20:49:54.000', '2018-09-25 05:58:40.000' 'Code1', '2018-09-25 08:15:00.000', '2018-09-25 09:23:14.000' А разве не так должно получиться? 'Code1', '2018-09-24 20:49:54.000', '2018-09-25 05:58:40.000' Присоединяюсь: TaPaKкак по мне тут всё пересекается одно из двух. или 2018-09-24 08:15:00.000 надо читать как 2018-09-25 08:15:00.000 или должен быть один диапазон Code1 2018-09-24 08:15:00.000 2018-09-25 09:23:14.000 , так как он поглощает все остальные ... |
| 26.09.2018, 16:37 |
Посетительодно из двух. или 2018-09-24 08:15:00.000 надо читать как 2018-09-25 08:15:00.000 Тогда будет всё равно один диапазон, только от '2018-09-24 20:49:54.000' Поэтому я и спросил автора про формулировку алгоритма. А когда алгоритм будет описан на русском, то и закодировать его будет легко. ... |
| 27.09.2018, 02:10 |
Так он описал Const123надо объединить пересекающиеся интервалы и выделить отдельно не пересекающиеся. Только тестовые данные дал неверные. ... |
| 27.09.2018, 02:18 |
982183Так он описал Const123надо объединить пересекающиеся интервалы и выделить отдельно не пересекающиеся. Только тестовые данные дал неверные.Это не алгоритм, а задача. Но в общем алгоритм действительно тут несложный. Можно сделать, например, в цикле (конечно, нужно добавить уникальный ИД, надеюсь, он же есть?): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 27.09.2018, 11:38 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689040]: |
191ms |
71ms |
| others: | 248ms |
| total: | 572ms |
