Выборка
Народ, MS SQL 2000 Не приходит в голову как мене выбрать из таблицы по 3 записи каждого наименования товара с ценой закупки упорядоченных по дате: ID_Item, Data, Price 1 21.09.2018 1000 2 11.09.2018 1100 2 13.09.2018 1200 2 15.09.2018 1300 1 16.09.2018 1400 1 12.09.2018 1500 1 14.08.2018 1600 1 16.09.2018 1700 1 17.08.2018 1800 2 05.08.2018 1900 3 07.09.2018 2000 2 09.08.2018 2100 3 15.07.2018 2200 3 18.08.2018 2300 3 03.09.2018 2400 Результат: 1 12.09.2018 1500 1 14.08.2018 1600 1 16.09.2018 1700 2 05.08.2018 1900 2 09.08.2018 2100 2 11.09.2018 1100 3 03.09.2018 2400 3 07.09.2018 2000 3 15.07.2018 2200 Всем спасибо ... |
| 27.09.2018, 10:41 |
Выборка
Valerii, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 27.09.2018, 10:49 |
Выборка
ValeriiНарод, MS SQL 2000 Не приходит в голову как мене выбрать из таблицы по 3 записи каждого наименования товара с ценой закупки упорядоченных по дате: ID_Item, Data, Price 1 21.09.2018 1000 2 11.09.2018 1100 2 13.09.2018 1200 2 15.09.2018 1300 1 16.09.2018 1400 1 12.09.2018 1500 1 14.08.2018 1600 1 16.09.2018 1700 1 17.08.2018 1800 2 05.08.2018 1900 3 07.09.2018 2000 2 09.08.2018 2100 3 15.07.2018 2200 3 18.08.2018 2300 3 03.09.2018 2400 Результат: 1 14.08.2018 1600 1 12.09.2018 1500 1 16.09.2018 1700 2 05.08.2018 1900 2 09.08.2018 2100 2 11.09.2018 1100 3 15.07.2018 2200 3 03.09.2018 2400 3 07.09.2018 2000 Всем спасибо ... |
| 27.09.2018, 10:49 |
Выборка
Valerii, Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 27.09.2018, 10:49 |
Выборка
KopellyValerii, Код: sql 1. 2. 3. оба на 2к не работают ... |
| 27.09.2018, 10:53 |
Выборка
Valerii.....упорядоченных по дате: ID_Item, Data, Price 1 21.09.2018 1000 1 16.09.2018 1400 1 12.09.2018 1500 1 14.08.2018 1600 1 16.09.2018 1700 1 17.08.2018 1800 Результат: 1 12.09.2018 1500 1 14.08.2018 1600 1 16.09.2018 1700 Не вижу упорядочивания по дате в контрольном примере/результате. ... |
| 27.09.2018, 10:58 |
Выборка
982183Valerii.....упорядоченных по дате: ID_Item, Data, Price 1 21.09.2018 1000 1 16.09.2018 1400 1 12.09.2018 1500 1 14.08.2018 1600 1 16.09.2018 1700 1 17.08.2018 1800 Результат: 1 12.09.2018 1500 1 14.08.2018 1600 1 16.09.2018 1700 Не вижу упорядочивания по дате в контрольном примере/результате. не вижу умения читать тз ... |
| 27.09.2018, 11:05 |
Выборка
TaPaK982183пропущено... Не вижу упорядочивания по дате в контрольном примере/результате. не вижу умения читать тз опечатака ... |
| 27.09.2018, 11:16 |
Выборка
TaPaKне вижу умения читать тз Ну так хотя бы указал по возрастанию и ли убыванию. ... |
| 27.09.2018, 11:21 |
Выборка
982183TaPaKне вижу умения читать тз Ну так хотя бы указал по возрастанию и ли убыванию. только для вас это важно ... |
| 27.09.2018, 11:25 |
Выборка
TaPaKValerii, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Садись, неуд. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 27.09.2018, 11:33 |
Выборка
aleks222, Line 6: Incorrect syntax near '(' ... |
| 27.09.2018, 12:07 |
Выборка
Valerii, Но первый пример лучше, так как в нем ожно параметризировать количество записей каждого товара. В вашем случае насколько я нарывался на проблемы я не могу параметризировать выражение ТОР @InvoiceRecord ... |
| 27.09.2018, 12:11 |
Выборка
ValeriiValerii, Но первый пример лучше, так как в нем ожно параметризировать количество записей каждого товара. В вашем случае насколько я нарывался на проблемы я не могу параметризировать выражение ТОР @InvoiceRecord не помню как в 2000 но вообще TOP (SELECT @InvoiceRecord) ... |
| 27.09.2018, 12:12 |
Выборка
TaPaKValeriiValerii, Но первый пример лучше, так как в нем ожно параметризировать количество записей каждого товара. В вашем случае насколько я нарывался на проблемы я не могу параметризировать выражение ТОР @InvoiceRecord не помню как в 2000 но вообще TOP (SELECT @InvoiceRecord)Скобки в TOP появились в SQL2005 ... |
| 27.09.2018, 16:16 |
Выборка
TaPaKKopellyValerii, Код: sql 1. 2. 3. оба на 2к не работают Это будет работать на 2000? Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.09.2018, 16:20 |
Выборка
256kTaPaKпропущено... оба на 2к не работают Это будет работать на 2000? Код: sql 1. 2. 3. 4. какой щепетильный малый, таблица у страдальца своя на кой чёрт ему моя? ... |
| 27.09.2018, 16:23 |
Выборка
256kTaPaKпропущено... оба на 2к не работают Это будет работать на 2000? Код: sql 1. 2. 3. 4. Нет. Но это всего лишь создание табличной переменной с заполнением. Что мешает вместо VALUES(),() написать SELECT UNION ALL SELECT ? ... |
| 27.09.2018, 16:23 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689039]: |
193ms |
57ms |
| others: | 227ms |
| total: | 519ms |
