Microsoft SQL Server Management Studio
1.Вот так я сейчас пишу селекты: select * from [IPS5DB].dbo.C_AIRLINES 2.Что нужно сделать чтобы писать селект вот таким образом: select * from C_AIRLINES чтобы каждый раз не писать куда я подключаюсь ... |
| 08.10.2018, 12:21 |
или просто в каждом окне прописать что-то вроде этого /*ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA=COLVIR */ --CALL C_PKGCONNECT.POPENLINK('COLVIR'); ... |
| 08.10.2018, 12:27 |
USE IPS5DB select * from C_AIRLINES ... |
| 08.10.2018, 12:49 |
Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 08.10.2018, 12:50 |
sanzhar333чтобы каждый раз не писать куда я подключаюсьТак надо выбрать текущую базу. Мышкой слева вверху, или используя USE ... |
| 08.10.2018, 12:52 |
sanzhar3331.Вот так я сейчас пишу селекты: select * from [IPS5DB].dbo.C_AIRLINES и кто же сидит в мастере и таскает из ОЕ имена баз? --- если все используемые таблицы в одной базе IPS5DB, сделайте уже USE IPS5DB. --- ну а схемы надо писать всегда: Код: sql 1. ... |
| 08.10.2018, 12:53 |
Кроик Семён,спасибо вам большое очень помогли Всем остальным тоже спасибо за отклик,очень благодарен ... |
| 08.10.2018, 12:59 |
при подключении можно указать базу в connection string - это то что ставится в Options->Connection Properties или Advanced Properties в диалоге подключения при таких установках не придётся паждый день подключаясь заново указывать базу ... |
| 08.10.2018, 13:10 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1689001]: |
214ms |
58ms |
| others: | 250ms |
| total: | 576ms |
