Shrink file не делает release unused space в файле данных , когда там почти пусто
Вопрос - кто сталкивался с таким поведением: Есть максимально очищенный файл в группе Primary (данные перемещены в другой файл но в той же группе). Осталось там только следующее "DBCC SHRINKFILE: System table SYSFILES1 Page 1:154904 could not be moved to other files because it only can reside in the primary file of the database." делаю DBCC SHRINKFILE (N'MIS_PROD1' , TRUNCATEONLY) GO никакой реакции - файл остается того же размера Делаю еще раз Reorganize pages и далее truncateonly никакой реакции (ну должен хоть сколько то дожать файл) причем Minimum size dbcc показывает 288 "Минимальное количество 8-килобайтных страниц, которое может занимать файл. Оно соответствует минимальному размеру или размеру файла, указанному при создании." Чем то эта ситуация напоминает тему http://www.sql.ru/forum/555865-2/shrinkdatabase-ne-sokrashhaet-fizicheskiy-razmer-bazy?hl=shrink initial но там решения не нашли Сергей С ... |
| 05.10.2018, 20:19 |
selis76, Еще раз прочитайте сообщение сервера со слова because ... |
| 07.10.2018, 07:59 |
А сколько файлов у вашей базы? З.Ы. Поиск в гугле не дает ответа, что делать со страницами этой системной таблицы. Но я предполагаю, что когда-то, когда в базу добавляли файлы, понадобилось более одной страницы, чтобы разместить информацию о файлах базы, вот она и упала на свободное на тот момент место. З.Ы.Ы. Не размещайте пользовательские объекты в группе PRIMARY и жить станет несколько легче. ... |
| 07.10.2018, 09:09 |
Гавриленко Сергей АлексеевичА сколько файлов у вашей базы? З.Ы. Поиск в гугле не дает ответа, что делать со страницами этой системной таблицы. Но я предполагаю, что когда-то, когда в базу добавляли файлы, понадобилось более одной страницы, чтобы разместить информацию о файлах базы, вот она и упала на свободное на тот момент место. З.Ы.Ы. Не размещайте пользовательские объекты в группе PRIMARY и жить станет несколько легче. Ну это тестовая база, я там удалял массово некоторые таблицы. Файлов в группе Primary 2 (на рабочей один файл) , да я его добавил недавно. Есть другие группы там 4 файла. Я тоже предполагаю что какой то блок лежит гдето ближе к концу файла, но что тогда мешает SQL Server переместить ее если делать DBCC SHRINKFILE (N'MIS_PROD1', NOTRUNCATE) ? В блокировках я таблицу не наблюдаю ... |
| 08.10.2018, 11:47 |
selis76но что тогда мешает SQL Server переместить ее если делать DBCC SHRINKFILE (N'MIS_PROD1', NOTRUNCATE) ?Ну, может там какие то особые типы страниц, которые не перемещаются? То есть это просто баг? Вы ещё попробуйте шринкать в цикле, до некоего постоянно уменьшающегося target_size. (с шагом, например, 100мб) ... |
| 08.10.2018, 13:00 |
В общем проблема решилась если делать не shrinkfile а shrinkdatabase. Сразу делается release unused space файлов, но чтобы она не работала дальше нужно ее срубить С shrinkfile ничего не помогало 1) ни опускание базы в оффлайн и обратно в онлайн 2) ни различные комбинации запуска shrinkfile Видимо какая то ошибка MS SQL, правда у меня SP3 2008r2 дальше уже некуда ... |
| 08.10.2018, 13:02 |
selis76В общем проблема решилась если делать не shrinkfile а shrinkdatabase. Сразу делается release unused space файлов, но чтобы она не работала дальше нужно ее срубить С shrinkfile ничего не помогало 1) ни опускание базы в оффлайн и обратно в онлайн 2) ни различные комбинации запуска shrinkfile Видимо какая то ошибка MS SQL, правда у меня SP3 2008r2 дальше уже некуда Скажите, а у вас таблицы случайно не кучи? Если кучи - перестройте их предварительно Alter table rebuild. ... |
| 09.10.2018, 11:56 |
uaggsterСкажите, а у вас таблицы случайно не кучи? Если кучи - перестройте их предварительно Alter table rebuild. В файле осталась только одна таблица sysfiles1 - а по ней даже запрос нельзя сделать ... |
| 09.10.2018, 12:52 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688994]: |
26ms |
173ms |
44ms |
| others: | 221ms |
| total: | 496ms |
