настройка триггера, для проверки наблюдений
пример таблицы declare @t table (code int,item int,[return] int,[action] int) insert @t (code,item,[return],[action]) values ( 123 ,123 , 123 ,123), (123 ,123 , 123 ,123), ( 123 ,123 , 123 ,123), ( 123 ,123 , 123 ,123) select * from @t 4 поля это 4 таблицы (code,item,[return],[action]). 123 это количество наблюдений в таблицах . Должно быть одинаковое. для чего? таблица @t верификационная .если в какой-то из 4 таблиц разное число наблюдений, это плохо , надо предотвращать. т.е. каждый день в отдельную таблицу(@t) поступает строчка с количество наблюдений в этих 4 таблицах. она нужна для контроля наблюдений можно ли сделать триггер итак если в таблице @t например 5 окт 2018 пришло такое соотношение 124,124,125,124 т.е в таблице return оказалось на одно наблюдение больше т.е. такие наблюдения такие наблюдения в отдельную таблицу, назовем ее badtable например в новой таблице badtable будет примерно так (в идеале дату генерить, когда строка оказалась в badtable) table x1 x2 x3 x4 x5 date return 1 2 3 4 5 5.10.2018 ... |
| 04.10.2018, 15:22 |
Kontox, ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 04.10.2018, 16:53 |
Именно, спасибо Вам. ... |
| 05.10.2018, 12:06 |
Вопросик появился select top 1 with ties * into dbo.checkgroup from NormLog where MaxTestCount>MinTestCount order by Freq я создал таблицу dbo.checkgroup как сделать, чтобы каждый раз при запуске этого кода таблица dbo.checkgroup обновлялось новой строчкой если код повторно запустить, то будет ошибка, что такая табла уже есть Сообщение 2714, уровень 16, состояние 6, строка 69 В базе данных уже существует объект с именем "checkgroup". ... |
| 11.10.2018, 13:23 |
KontoxВопросик появился select top 1 with ties * into dbo.checkgroup from NormLog where MaxTestCount>MinTestCount order by Freq я создал таблицу dbo.checkgroup как сделать, чтобы каждый раз при запуске этого кода таблица dbo.checkgroup обновлялось новой строчкой если код повторно запустить, то будет ошибка, что такая табла уже есть Сообщение 2714, уровень 16, состояние 6, строка 69 В базе данных уже существует объект с именем "checkgroup".Удивительно, но кроме SELECTа есть ещё команда INSERT ... |
| 11.10.2018, 14:09 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688981]: |
191ms |
| others: | 199ms |
| total: | 446ms |
