Не телнетиться MSSQL порт 1433 с Linux и Windows
Добрый день! Столкнулся с проблемой, что не телнетится порт 1433. Погуглил, проверил брандмауэр(выключен). Проверил настройку SQL стоит порт 1433. Если указывать порт конкретного инстанса, то телнет проходит. Но он динамический, статику прописывать не хочется. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? ... |
| 17.10.2018, 13:20 |
Den_KP, Из советов 1) Your confirmed SQL Server allows remote connections. 2) You confirmed firewall allows port 1433. 3) You confirmed TCP/IP and Named Pipes Protocols are enabled. 1. Есть у меня 2. выключен 3. Сделал, но перезагрузить службу пока не могу. Может еще что то можно чекнуть? ... |
| 17.10.2018, 13:36 |
Den_KP, Запустить службу SQL Server Browser ? ... |
| 17.10.2018, 13:55 |
Запущена ранее. Когда подключал 2-й инстанс сразу врубил ... |
| 17.10.2018, 14:01 |
Den_KPЕсли указывать порт конкретного инстанса, то телнет проходит. Но он динамический, статику прописывать не хочется. так сколько всего инстансов и какие они (default/named) и что значит "порт конкретного инстанса"? тот, что сидит на 1433,он какой-то неконкретный? в еррорлоге у этого инстанса что написано, какой порт он слушает? ... |
| 17.10.2018, 14:07 |
Den_KPПроверил настройку SQL стоит порт 1433. Но он динамический, статику прописывать не хочется.У вас динамический порт 1433? ... |
| 17.10.2018, 20:38 |
Инстансы не по умолчанию. Мой зовется SQL2012, в SQL Configuration Manager в протоколе этого инстанса в стеке TCP/IP стоит динамика порт 50709. Вот именно этот порт телнетится. 1433 прописан в Client Protocol в Native 10.0. ... |
| 18.10.2018, 06:59 |
Den_KPИнстансы не по умолчанию. Мой зовется SQL2012, в SQL Configuration Manager в протоколе этого инстанса в стеке TCP/IP стоит динамика порт 50709. Вот именно этот порт телнетится. 1433 прописан в Client Protocol в Native 10.0. так привет, если на 1433 ни один сервер не слушает, с чего бы ему телнетиться? ... |
| 18.10.2018, 07:52 |
Yasha123Den_KPИнстансы не по умолчанию. Мой зовется SQL2012, в SQL Configuration Manager в протоколе этого инстанса в стеке TCP/IP стоит динамика порт 50709. Вот именно этот порт телнетится. 1433 прописан в Client Protocol в Native 10.0. так привет, если на 1433 ни один сервер не слушает, с чего бы ему телнетиться?Добавлю - а в Client Protocol прописываются порт, который будет использоваться с этого компа как с клиента . ... |
| 18.10.2018, 08:09 |
Так вот как оно работает! Я то думал что по умолчанию идет обращение на 1433, потом его перекидывает на нужный инстанс и порт ... |
| 18.10.2018, 11:11 |
А когда меняется динамический порт инстанса? ... |
| 18.10.2018, 11:34 |
Den_KPТак вот как оно работает! Я то думал что по умолчанию идет обращение на 1433, потом его перекидывает на нужный инстанс и порт "по умолчанию" относится к инстансу, а не к процедуре определения порта. дефолтный(по умолчанию) инстанс садится на 1433, у вас же именованный инстанс. хотя его можно и пересадить насильно на 1433. ... |
| 18.10.2018, 12:34 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688950]: |
152ms |
38ms |
| others: | 203ms |
| total: | 431ms |
