VBS, доступ к БД SQL Server 2005
здравствуйте имеется код для доступа к БД SQL Server 2005 в клиент-серверной архитектуре = Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. данный код работает только в том случае когда на клиенте(Windows 7) создать такогоже админа с таким же паролем как на сервере(Windows Server 2008), в протином случае подключение к БД происходит, но поля recordset не читаются. Пробовал также в строку конекции прописать UID и PWD учетки админа винды или студии БД (пользователь sa) но это тоже не принесло успеха Код: sql 1. Прошу помощи у сообщества ... |
| 11.09.2018, 19:37 |
А в чем необходимость выбора такого экзотического провайдера? авторProvider=WinCCOLEDBProvider.1 ... |
| 12.09.2018, 09:44 |
SQL2008, выбол обусловлен средой разработки и исполнения WinCC. ... |
| 12.09.2018, 16:21 |
PUT_2012 Пробовал также в строку конекции прописать UID и PWD учетки админа винды А разве пользователь там указывается не как "User ID=" ? ... |
| 12.09.2018, 18:10 |
SQL2008PUT_2012 Пробовал также в строку конекции прописать UID и PWD учетки админа винды А разве пользователь там указывается не как "User ID=" ? Пользователя Windows безразлично как указывать - один хрен, бесполезно. ... |
| 12.09.2018, 18:53 |
PUT_2012 Пробовал также в строку конекции прописать UID и PWD учетки админа ... студии БД (пользователь sa) но это тоже не принесло успеха aleks222SQL2008пропущено... А разве пользователь там указывается не как "User ID=" ? Пользователя Windows безразлично как указывать - один хрен, бесполезно. PUT_2012 Пробовал также в строку конекции прописать UID и PWD учетки админа ... студии БД (пользователь sa) но это тоже не принесло успеха Речь шла и о SQL аккаунте в том числе. ... |
| 13.09.2018, 10:14 |
SQL2008,перепробовал предложенные вами варианты. Тщетно. ... |
| 14.09.2018, 15:55 |
Вот тут пишут, что: The password is only used for database access with the MS OleDB interface. This field is not used for database access with the WinCC-OleDBProvider. This user name is only used for database access with the MS OleDB interface. This field is not used for database access with the WinCC-OleDBProvider. Пользователь и пароль только для доступа через MS OLEDB - см. http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/27147643 ... |
| 14.09.2018, 16:34 |
ничего не получилось трабла таже ... |
| 07.10.2018, 18:30 |
PUT_2012ничего не получилось трабла тажеКакая трабла? PUT_2012в протином случае подключение к БД происходит, но поля recordset не читаются.То есть соединение нормальное, в нём правильно выполняются запросы, ваш запрос тоже успешно выполняется, но выдаёт пустой рекордсет? А поля у рекордсета правильные? ... |
| 07.10.2018, 23:37 |
alexeyvg, прочитайте самый первый пост в этом топике и поймете в чем дело. ... |
| 09.10.2018, 19:09 |
PUT_2012alexeyvg, прочитайте самый первый пост в этом топике и поймете в чем дело.Я процитировал те места из первого поста, которые мне непонятны. Не читается - это можно понимать как "совесть не позволяет", "сервер возвращает ошибку", "в рекордсете нет данных" Тут начали сразу обсуждать коннекшкн стринг в WinCC, потому что он бросается в глаза, но непонятно, в чём сама проблема то? Раз вы написали "в первом посте", что "подключение к БД происходит", значит, соединение, авторизацию, и коннекшен стринг обсуждать уже не надо, подключение корректное? Вы его проверяли, это соеджинение, или просто выполняете ваш скрипт, и смотрите на него? Выполнили для него, например, SELECT GETDATE()? Что он вернул? ... |
| 09.10.2018, 19:28 |
alexeyvg, в рекордсете нет данных ... |
| 09.10.2018, 19:33 |
сторока n = Rs.RecordCount 'количество записей набора возвращает пустое значение ... |
| 09.10.2018, 19:34 |
PUT_2012SQL2008, выбол обусловлен средой разработки и исполнения WinCC.А чем был обусловлен выбор форума? Последний раз я проверял, SQL Server не умел выполнять запросы вида: "Tag:R,1,'0000-00-00 00:01:00.000','0000-00-00 00:00:00.000'". Вы можете конечно включить профайлер и посмотреть подключается ли вообще ваш сервер приложений к БД, под каким логином и какие запросы пытается выполнять, но на этом впринципе дебагинг со стороны SQL Server закончится. Что там WinCC делает с вашим запросом и строкой подключения лучше смотреть его в документации. Я не думаю что тут много специалистов по WinCC. ... |
| 09.10.2018, 21:05 |
PUT_2012сторока n = Rs.RecordCount 'количество записей набора возвращает пустое значениепустое значение - вы имеете в виду 0? А в Rs.Fields.Count что? Ещё. может, вы к другой базе подключаетесь, когда другой пользователь? Выведите select DB_NAME(), @@SERVERNAME ... |
| 09.10.2018, 21:11 |
PUT_2012, вот тут скачайте Application example. Меняйте провайдера, пользователя и пароль, да смотрите что Вам возвращается. Потом принимайте решении чем ходить в БД. Делов на 30 минут. ... |
| 10.10.2018, 11:33 |
alexeyvg, я вам неумышленно соврал :) на этой строке n = Rs.RecordCount 'количество записей набора скрипт просто зависает при вставке в начале скрипта строки On Error Resume Next скрипт продолжает выполнятся и с помощью тестового диалогового окна можна увидеть что в переменной n ничего нет,уста тоесть она ... |
| 11.10.2018, 18:59 |
переменная n пустая ... |
| 11.10.2018, 19:01 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688934]: |
166ms |
36ms |
| others: | 193ms |
| total: | 433ms |
