помогите с апдейтом - неск. лет нормально все было - сейчас проблем всплыл
вот так по ключу доступ к записи все норм: Код: sql 1. вот по не индексированному полю зависает и при просмотре блокировок появляется блок, запрос сам не умирает - приходится его отменять апдейт не проходит - хотя таже запись верхним запросом апдейтится норм Код: sql 1. селект тоже норм: Код: sql 1. если линкнутся из MSA (линковка по ключу) , то руками можно единицы проставлять как хочешь, фильтры и сортировки по idZ тоже норм - блокировок нет все таблицы крутятся несколько лет - вот седня позвонили и я не смог понять в чем дело - может кто что посоветует...пока перевел в ручной режим простановку признака ... |
| 25.10.2018, 17:11 |
триггеров на таблице не висит... ... |
| 25.10.2018, 17:13 |
в индекс по idZ добавьте INCLUDE(Send) ... |
| 25.10.2018, 17:23 |
это приведет к блокировке таблицы ? народ пока еще пашет... ... |
| 25.10.2018, 17:31 |
индекс нужно перестроить, используйте окно обслуживания своей базы. но сначала проанализируйте актуальные планы выполнения ваших запросов, возможно проблема не в этом ... |
| 25.10.2018, 17:33 |
SangYongпоявляется блок, запрос сам не умирает - приходится его отменятьsp_who2 И смотрите какая сессия блокирует ваш update. ... |
| 25.10.2018, 17:37 |
нет блокировок пока костыль поставил: Код: sql 1. 2. криво но отрабатывает... ... |
| 25.10.2018, 17:51 |
SangYongвот так по ключу доступ к записи все норм: Код: sql 1. вот по не индексированному полю зависает и при просмотре блокировок появляется блок, запрос сам не умирает - приходится его отменять апдейт не проходит - хотя таже запись верхним запросом апдейтится норм Код: sql 1. Что то странное... База то не битая? Чекдб делали? ... |
| 25.10.2018, 18:53 |
SangYongпока костыль поставил: Код: sql 1. 2. криво но отрабатывает...Это как раз и подтверждает, что первоначальный запрос блокировался другой сессией. ... |
| 25.10.2018, 18:59 |
Разберитесь с локом, какой-то апдейт видимо держит одну из записей таблицы. Ну и индекс по полю idZ не помешает. Код: sql 1. 2. 3. Можно в онлайне, не блокируя пользователей, если редакция сервера позволяет. ... |
| 25.10.2018, 19:57 |
Владимир Затуливетеркакой-то апдейт видимо держит одну из записей таблицы.select держит, не update. ... |
| 25.10.2018, 20:00 |
Чекдб не делал - я про нее сначала почитаю :) . Повторюсь - из MSAccess я могу редактировать именно эту запись (равно как и другие) - проблем нет. Но MSA по ключу к ней линкуется. По ключу и у меня все редактируется. Не редактируется по полю, не состоящему в индексах. А костыль нормально отдупляется. Ну были бы там триггеры - я бы их перебрал насчет ошибок... Наличие блокировок и активных процессов проверяю: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. пока сам в дизориентации...всем спсб ... |
| 25.10.2018, 22:05 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688901]: |
23ms |
212ms |
51ms |
| others: | 247ms |
| total: | 564ms |
