привести поведение UPDATE на SQL Server к поведению как у Access
Прошу помощи в соседнем разделе Microsoft Access / привести поведение UPDATE на SQL Server к поведению как у Access Суть: UPDATE запрос ведёт себя по разному в SQL server и Access. Эта разница описана в документации. Как обойти/исправить эту разницу? Microsoft SQL Server 2017 (RTM) - 14.0.1000.169 (X64) Aug 22 2017 17:04:49 Copyright (C) 2017 Microsoft Corporation Express Edition (64-bit) on Windows 10 Pro 10.0 <X64> (Build 16299: ) (Hypervisor) ... |
| 02.11.2018, 09:14 |
4d_monsterКак обойти/исправить эту разницу?Вы же сами нашли решение - переписать код, который на MSSQL работает не так, как вам нужно. Не представляю, какие ещё могут быть варианты? Опции "как в ACCESS" в MSSQL нет. ... |
| 02.11.2018, 09:36 |
alexeyvg, Я нашёл решение, которое могу применить в ручном режиме. А хочу найти такое, которое можно применить программно. Обернуть в группировку одну из таблиц запроса c одним JOIN , можно при помощи простого кода, а когда JOINов больше и целевая таблица внутри этой цепочки - программа по анализу и изменению текста запроса мне кажется слишком трудоёмкая. ... |
| 02.11.2018, 09:45 |
4d_monster, чисто как вариант, - можно триггер INSTEAD OF "прицепить" который будет "моделировать" такое поведение при UPDATE Но правильно было бы, конечно, переделывать. Вообще не знаю, кто и чем думал, построив логику на такой частной и "дикой" особенности Акс-а ... ! ... |
| 02.11.2018, 10:21 |
courtчисто как вариант, - можно триггер INSTEAD OF "прицепить" который будет "моделировать" такое поведение при UPDATEОткуда триггер возьмет множество строк на одну обновляемую? ... |
| 02.11.2018, 10:38 |
4d_monsterЯ нашёл решение, которое могу применить в ручном режиме. это и есть правильное решение в данном случае, надо переписывать несовместимый код. результаты вашей миграции ещё потом поддерживать как-то людям придётся ... |
| 02.11.2018, 10:42 |
invmcourtчисто как вариант, - можно триггер INSTEAD OF "прицепить" который будет "моделировать" такое поведение при UPDATEОткуда триггер возьмет множество строк на одну обновляемую?а это не понадобится :) Имелось в виду, что в триггере, вместо вызвавшего его Код: sql 1. будет выполнено Код: sql 1. ... |
| 02.11.2018, 10:54 |
courtбудет выполнено...Т.е. специализированный костыльный триггер, который еще надо будет как-то научить отличать "костыльный" случай от "некостыльного"? ... |
| 02.11.2018, 11:15 |
invmТ.е. специализированный костыльный триггерон самый :) "Отчаянные времена требуют отчаянных мер" (с) :)) Описываем все возможные запросы UPDATE B и "реакцию" на них в триггере. Все "не описанные" "давим" raiserror-ом. Так победим ! :) ... |
| 02.11.2018, 11:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=Luzuam&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
180ms |
48ms |
| others: | 684ms |
| total: | 988ms |
