Удаление строк с повторяющимися значениями.
Всем доброго дня. Есть вот такой запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. результатом которого выводится вот такой список: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Суть дальнейших действий состоит в том, чтобы убрать повторяющиеся строки, но при использование,, предположим, Distinct или Group By, сервер по умолчанию применяет сортировку по алфавиту, а это, в данном случае, совершенно не нужно. Нужно получить что-то типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Подскажите, пожалуйста, как это можно реализовать? Заранее спасибо. ... |
| 01.11.2018, 11:47 |
Какая разница, сортировать по алфавиту или по рандому? ... |
| 01.11.2018, 11:50 |
Akina, Разница заключается в том, что это уровни иерархии, и чтобы их дальше вывести в столбцы, их порядок по отношению к уровню не должен быть нарушен. ... |
| 01.11.2018, 12:00 |
lopsterAkina, Разница заключается в том, что это уровни иерархии, и чтобы их дальше вывести в столбцы, их порядок по отношению к уровню не должен быть нарушен.Чтобы был определённый порядок, должно быть поле, задающее этот порядок. Оно у вас есть? Дополните OVER() предложением PARTITION BY [value] и оставьте в результате строки с rn=1 ... |
| 01.11.2018, 12:18 |
iap, так порядок и задается rn. Я пробовал это сделать точно так, как вы написали. Не работает. Запрос из поста можно запустить в любой студии с версией сервера от 2016 и проверить. ... |
| 01.11.2018, 12:56 |
Может так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 01.11.2018, 13:04 |
lopsteriap, так порядок и задается rn. Я пробовал это сделать точно так, как вы написали. Не работает. Запрос из поста можно запустить в любой студии с версией сервера от 2016 и проверить.Порядок у вас никак не задаётся! И rn здесь совершенно не при чём. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 01.11.2018, 14:30 |
Не пользуйтесь для этой задачи STRING_SPLIT. Напишите функцию разделения, где будет явно указана позиция item в строке. Через xml например, или clr-ку напишите. ... |
| 01.11.2018, 14:39 |
iap, Это решение получается только для частного случая. Если я, допустим, меняю строку: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. , то результат будет один фиг по алфавиту. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.11.2018, 14:45 |
lopster, значит требуется промежуточное сохранения нумерованного списка. ... |
| 01.11.2018, 15:33 |
Или табличную CLR допилите для устранения дублей, которая делает split. В инете можно код найти. ... |
| 01.11.2018, 15:35 |
lopster, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 01.11.2018, 15:35 |
Еще вариант Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.11.2018, 16:22 |
uaggsterНе пользуйтесь для этой задачи STRING_SPLIT. Напишите функцию разделения, где будет явно указана позиция item в строке. Через xml например, или clr-ку напишите.Всё давно написано: Функция, которая делит строку на слова ... |
| 01.11.2018, 16:46 |
Владислав Колосовзначит требуется промежуточное сохранения нумерованного списка. Правильно ли я понял, что это особенность запросов с подзапросами, что нумерация ROW_NUMBER может примениться не внутри подзапроса/сте, а позже, при окончательной выборке, как происходит у ТС? ... |
| 01.11.2018, 21:29 |
PizzaPizza, Сервер не рассматривает CTE как отдельно выполняющиеся запросы, а строит общий план выполнения. Поэтому и возникают проблемы с сортировками казалось бы верного выражения. ... |
| 02.11.2018, 11:09 |
Владислав КолосовPizzaPizza, Сервер не рассматривает CTE как отдельно выполняющиеся запросы, а строит общий план выполнения. Поэтому и возникают проблемы с сортировками казалось бы верного выражения. Ага. То есть в данном случае сервер решил, что ему удобнее и проще так выполнить запрос. А есть ли хинты, помимо выноса в табличную переменную или временную таблицу, что бы форсить выполнение row_number внутри подзапроса в случае ТС? ... |
| 02.11.2018, 20:02 |
start [/forum/search_topic.php?author=Shakusa&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
192ms |
37ms |
| others: | 733ms |
| total: | 1024ms |
