select * vs select count(*)
questioner, т.к. вопрос про сферических коней в вакууме позволю ответ: ... |
| 06.11.2018, 18:10 |
архивариусquestioner, т.к. вопрос про сферических коней в вакууме позволю ответ: А можете как-то прокомментировать почему ColumnStore index scan в случае count(*) - 18%, а в случае select * - 100% Это как-то связано с тем, что для страниц полностью забитых записями можно взять размер и получим count на странице? ... |
| 06.11.2018, 18:28 |
questioner, одна операция всегда занимает 100% общего времени. Интересует чисто время на подготовку ответа. А в чем интерес-то? Практической пользы в таком любопытстве ноль. Описанный сценарий физически не существует, а только в воображении. ... |
| 06.11.2018, 18:41 |
Владислав Колосовquestioner, одна операция всегда занимает 100% общего времени. Интересует чисто время на подготовку ответа. А в чем интерес-то? Практической пользы в таком любопытстве ноль. Описанный сценарий физически не существует, а только в воображении. ааа, понятно. А почему вроде как одна и та же операция в плане в первом случае проходит в 10+ раз быстрее? Практической пользы нет, зато есть теоретическая. ... |
| 06.11.2018, 18:51 |
даже не просто 10+, а 64 ... |
| 06.11.2018, 18:52 |
questionerдаже не просто 10+, а 64 медсестра-теоретитк? ... |
| 06.11.2018, 18:55 |
TaPaKquestionerдаже не просто 10+, а 64 медсестра-теоретитк? язык слишком длинный что ли? ... |
| 06.11.2018, 18:58 |
questioner, наверху запрос в несколько потоков и нет выгрузки. ... |
| 06.11.2018, 20:28 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 06.11.2018, 20:29 |
msLexalexeyvgпропущено... Лучше сказать "безусловно никогда". пропущено... Для подсчёта в самом худшем случае (без узких индексов) на сервере нужно будет считать все страницы, подсчитывая количество записей. А на клиенте нужно будет передать эти страницы на клиента через клиентские библиотеки доступа, потом ена клиенте их посчитать. Вопрос был о время_необходимое_на_ чтение_данных _для_select_* VS время_необходимое_на_ чтение_данных _для_select_count(*)А, понял, я держал в уме исходный вопрос, "Подскажите, пожалуйста, что должно выполняться быстрее и почему?", перепутал. ... |
| 06.11.2018, 20:55 |
Maxx Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Получается, что в случае select count(*) - на 3 логических чтения меньше(17 против 14) - на 1 физических чтений меньше(1 против 0) - на 15 чтений read-ahead меньше (15 против 0) Я так понимаю логическое чтение это чтение из кеша. Почему для count их меньше? Физическое чтение видимо нужно для формирование ответа? read-ahead как я понял это что-то типа упреждающего чтения вперёд. Не понятно почему оно должно отличаться при этих запросах. ... |
| 06.11.2018, 23:31 |
questionerПолучается, что в случае select count(*) - на 3 логических чтения меньше(17 против 14) - на 1 физических чтений меньше(1 против 0) - на 15 чтений read-ahead меньше (15 против 0)read-ahead и physical будут случайно меняться, на них не смотрите. А логическое чтение для * будет стабильно больше. Не знаю почему, может, серверу нужно прочитать метаданные колонок? Понятно, что разница в чтении небольшая, если только не делается распараллеливание, или не читаются LOB поля. Основное различие по исходному вопросу - необходимость передачи данных на клиента, через несколько программных слоёв, вот это замедлит запрос в много раз. ... |
| 07.11.2018, 01:06 |
questionerархивариусquestioner, т.к. вопрос про сферических коней в вакууме позволю ответ: А можете как-то прокомментировать почему ColumnStore index scan в случае count(*) - 18%, а в случае select * - 100% 1. иконки разные 2. 18% от 8% и 100% от 92% ... |
| 07.11.2018, 09:49 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688821]: |
161ms |
49ms |
| others: | 243ms |
| total: | 497ms |
