Left и SUBSTRING , не работает отнимание
Строковые функции Left и SUBSTRING почему то не работает отнимание. Что я делаю не так? [name_back] - содержит наименование бэкапа namebd_Full_date.bak Работает SELECT [id] ,[date_ins] ,[date_back] ,[path] ,[name_back] ,SUBSTRING([name_back],0,(PATINDEX('%_Full%', [name_back])+2) ) FROM [dbo].[backups_depth] GO Не работает SELECT [id] ,[date_ins] ,[date_back] ,[path] ,[name_back] ,SUBSTRING([name_back],0,(PATINDEX('%_Full%', [name_back])-2 )) FROM [dbo].[backups_depth] GO ... |
| 07.11.2018, 16:45 |
что работает и не работает? результаты запросов какие? ... |
| 07.11.2018, 16:50 |
SUBSTRING ( expression ,start , length ) length Положительное целое число или выражение типа bigint, указывающее количество символов выражения expression, которое будет возвращено. Если значение length отрицательно, возникает ошибка и выполнение инструкции прерывается. Если сумма start и length больше количества символов в expression, то возвращается целочисленное выражение значения, начинающееся со значения start . https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/functions/substring-transact-sql?view=sql-server-2017 ... |
| 07.11.2018, 16:52 |
во втором случае выдает ошибку Msg 537, Level 16, State 3, Line 17 Invalid length parameter passed to the LEFT or SUBSTRING function. в первом нормально отрабатывает, так как и должен - выдает нужное кол-во символов с учетом добавления. ... |
| 07.11.2018, 16:53 |
odisssey, начнём с того, что символы в строке нумеруются с 1. Символ "_" в шаблоне для LIKE и PATINDEX имеет особый смысл: это один любой символ. Если нужно именно подчёркивание, то проще всего писать так: '%[_]Full%' ... |
| 07.11.2018, 16:53 |
odisssey, ну хоть добавть в условие Код: sql 1. а так у вас в минус поди уходит, вообще просто уберите SUBSTRING , и посмотрите что даёт PATINDEX('%_Full%', [name_back])-2) ... |
| 07.11.2018, 16:54 |
Konst_One, точно! спасибо! в выборке есть пару строк с кол-во символов 1-2. Вот читал же описание )) но не учел, спасибо! ... |
| 07.11.2018, 16:55 |
iapodisssey, начнём с того, что символы в строке нумеруются с 1 . Символ "_" в шаблоне для LIKE и PATINDEX имеет особый смысл: это один любой символ. Если нужно именно подчёркивание, то проще всего писать так: '%[_]Full%' ну вобщем на данный момент вроде сносно, но позиция - 0, если ставить 1, то к имени БД добавляется подчерк. ... |
| 07.11.2018, 17:07 |
odissseyiapodisssey, начнём с того, что символы в строке нумеруются с 1 . Символ "_" в шаблоне для LIKE и PATINDEX имеет особый смысл: это один любой символ. Если нужно именно подчёркивание, то проще всего писать так: '%[_]Full%' ну вобщем на данный момент вроде сносно, но позиция - 0, если ставить 1, то к имени БД добавляется подчерк. автор явно что-то курит ... |
| 07.11.2018, 17:12 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688818]: |
71ms |
48ms |
| others: | 230ms |
| total: | 395ms |
