Бэкап лог файлов
Сервер SQL Server 2012 Вопрос нужно ли делать бэкап лог файлов для системных баз данных? (например master) ... |
| 02.11.2018, 07:11 |
Бэкап лог файлов
SAS2014Сервер SQL Server 2012 Вопрос нужно ли делать бэкап лог файлов для системных баз данных? (например master)Нужно ли вам - это вам и решать. Технически это можно сделать. ... |
| 02.11.2018, 09:20 |
Бэкап лог файлов
alexeyvgSAS2014Сервер SQL Server 2012 Вопрос нужно ли делать бэкап лог файлов для системных баз данных? (например master)Нужно ли вам - это вам и решать. Технически это можно сделать. а что говорит об этом опыт админов? ... |
| 07.11.2018, 09:10 |
Бэкап лог файлов
SAS2014, в ответе был намек, что в большинстве случаев (сценариев) это не требуется ... |
| 07.11.2018, 09:35 |
Бэкап лог файлов
SAS2014alexeyvgпропущено... Нужно ли вам - это вам и решать. Технически это можно сделать. а что говорит об этом опыт админов?Ценность данных, необходимость восстановления на любой момент времени определяется бизнесом, не админами. А вот как этро обеспечить - уже определяют админы. Зачем нужно восстановление на любой момент времени для системных баз? Если вы создаёте за сутки кучу логинов, планов обслуживания и т.д., то лучше перевести базы в полную модель, и бакапить логи. Что бы быстро восстановить, если что. Но я с твакими системами не сталкивался, обычно всё было достаточно статично, хватало ежесуточных бакапов. ... |
| 07.11.2018, 09:52 |
Бэкап лог файлов
alexeyvg, Server Broker живёт в msdb, может при наличии и стоит. А так достаточно суточного бекапа в большинстве случаев ... |
| 07.11.2018, 09:54 |
Бэкап лог файлов
alexeyvgSAS2014пропущено... а что говорит об этом опыт админов?Ценность данных, необходимость восстановления на любой момент времени определяется бизнесом, не админами. А вот как этро обеспечить - уже определяют админы. Зачем нужно восстановление на любой момент времени для системных баз? Если вы создаёте за сутки кучу логинов, планов обслуживания и т.д., то лучше перевести базы в полную модель, и бакапить логи. Что бы быстро восстановить, если что. Но я с твакими системами не сталкивался, обычно всё было достаточно статично, хватало ежесуточных бакапов. У меня и так уже все базы в Full режиме восстановления, проблема в том, что если я делаю бэкап системных лог файлов то в истории джоба который запускает сценарии валятся ошибки касающийся логов.. я еще раз проверю и отпишусь! ... |
| 08.11.2018, 02:15 |
Бэкап лог файлов
Вообщем провел я тест и выяснил следующие 1. запустил скрипт Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. В результате получаю лог с ошибками: Executed as user: NT SERVICE\SQLSERVERAGENT. Cannot back up the log of the master database. Use BACKUP DATABASE instead. [SQLSTATE 42000] (Error 4212) BACKUP LOG is terminating abnormally. [SQLSTATE 42000] (Error 3013) 100 percent processed. [SQLSTATE 01000] (Message 3211) Processed 4 pages for database 'model', file 'modellog' on file 1. [SQLSTATE 01000] (Message 4035) BACKUP LOG successfully processed 4 pages in 0.043 seconds (0.579 MB/sec). [SQLSTATE 01000] (Message 3014) 45 percent processed. [SQLSTATE 01000] (Message 3211) 100 percent processed. [SQLSTATE 01000] (Message 3211) Processed 36 pages for database 'msdb', file 'MSDBLog' on file 1. [SQLSTATE 01000] (Message 4035) BACKUP LOG successfully processed 36 pages in 0.054 seconds (5.126 MB/sec). [SQLSTATE 01000] (Message 3014) 100 percent processed. [SQLSTATE 01000] (Message 3211) Processed 2 pages for database 'ReportServer', file 'ReportServer_log' on file 1. [SQLSTATE 01000] (Message 4035) BACKUP LOG successfully processed 2 pages in 0.011 seconds (1.331 MB/sec). [SQLSTATE 01000] (Message 3014) 100 percent processed. [SQLSTATE 01000] (Message 3211) Processed 3 pages for database 'Loodsman', file 'Loodsman_LOG' on file 1. [SQLSTATE 01000] (Message 4035) BACKUP LOG successfully processed 3 pages in 0.013 seconds (1.239 MB/sec). [SQLSTATE 01000] (Message 3014) 100 percent processed. [SQLSTATE 01000] (Message 3211) Processed 3 pages for database 'Loodsman_demo', file 'Loodsman_LOG' on file 1. [SQLSTATE 01000] (Message 4035) BACKUP LOG successfully processed 3 pages in 0.015 seconds (1.074 MB/sec). [SQLSTATE 01000] (Message 3014) 100 percent processed. [SQLSTATE 01000] (Message 3211) Processed 2 pages for database 'MatSort', file 'MatSort_Log' on file 1. [SQLSTATE 01000] (Message 4035) BACKUP LOG successfully processed 2 pages in 0.008 seconds (1.708 MB/sec). [SQLSTATE 01000] (Message 3014) 100 percent processed. [SQLSTATE 01000] (Message 3211) Processed 2 pages for database 'VRTSERVER_V7', file 'VRTSERVER_V5_log' on file 1. [SQLSTATE 01000] (Message 4035) BACKUP LOG successfully processed 2 pages in 0.008 seconds (1.708 MB/sec). [SQLSTATE 01000] (Message 3014) 100 percent processed. [SQLSTATE 01000] (Message 3211) Processed 2 pages for database 'Workbase', file 'WorkBase_Log' on file 1. [SQLSTATE 01000] (Message 4035) BACKUP LOG successfully processed 2 pages in 0.009 seconds (1.464 MB/sec). [SQLSTATE 01000] (Message 3014). The step failed. И в каталоге с бэкапми данные Loodsman.bak Loodsman_demo.bak master.bak MatSort.bak model.bak msdb.bak ReportServer.bak VRTSERVER_V7.bak Workbase.bak логи Loodsman_demo_log.bak Loodsman_log.bak MatSort_log.bak model_log.bak msdb_log.bak ReportServer_log.bak VRTSERVER_V7_log.bak Workbase_log.bak ... |
| 08.11.2018, 04:35 |
Бэкап лог файлов
2. А если условие такое Код: sql 1. то ошибок нет но ессесно бэкап логов нет для баз данных: 'tempdb','ReportServerTempDB', 'master','model', 'msdb' ... |
| 08.11.2018, 04:36 |
Бэкап лог файлов
В итоге Если искл. из бэкапов для лог файлов систем. базы то ошибок нет Если для всех баз бэкаплю логи то ошибки ... |
| 08.11.2018, 04:38 |
Бэкап лог файлов
SAS20142. А если условие такое Код: sql 1. то ошибок нетИсключите бакапы логов для темп tempdb и master Остальные можно, только убедитесь, что они в Full-режиме. ... |
| 08.11.2018, 09:28 |
Бэкап лог файлов
alexeyvgSAS20142. А если условие такое Код: sql 1. то ошибок нетИсключите бакапы логов для темп tempdb и master Остальные можно, только убедитесь, что они в Full-режиме. буду пробовать, о результатах отпишусь ... |
| 08.11.2018, 09:37 |
Бэкап лог файлов
alexeyvgИсключите бакапы логов для темп tempdb и master Остальные можно, только убедитесь, что они в Full-режиме. имхо: исключить из всех бекапов tempdb, у всех баз в FULL бекапить логи, перед лог-бекапами убедиться в сделанном полном бекапе (лог бекап не пройдет для базы, которую только что перевели в FULL и не сделали полный бекап) ... |
| 08.11.2018, 13:52 |
start [/forum/topic.php?fid=46&gotonew=1&tid=1688812]: |
186ms |
59ms |
| others: | 240ms |
| total: | 540ms |
